前言:
“晃电”是指电网因雷击、短路、大负载起动等情况引起的供电电源电压大幅度下跌或电压短时中断数秒,致使用电设备不能正常工作的现象。
一、抗晃电技术优缺点
UPS是很容易实现抗“晃电”功能的技术,它在“晃电”后为设备提供备用电源,使得电动机继续运转。然而UPS的造价昂贵且功率偏小,并不能在工厂大规模使用,只适合用于监控或一些非常重要且功率很小的设备。
在线路“晃电”时,永磁式交流接触器可保证接触器依然处于吸合状态,当线路电压回到正常值时可正常工作。然而,首先永磁式交流接触器价格较高,不利于推广;其次,在“晃电”时线路电压处于不稳定状态,此时接触器处于吸合状态,就会导致施加在电动机上的电压不稳,可能会因为电压低,造成电动机的烧毁。增加直流电源系统、电机分批再起动器、微机电机保护监控装置都需要大量投资,而且都需要增加厂房,然而现场的布局没有空间来布置。
二、产品方案介绍
方案1:带抗晃电功能的电动机保护器
针对需要综合测量、保护的电动机回路,可选择带抗晃电功能的电动机保护器,功能代号“SU”。
ARD2F(II)、ARD2M、ARD3M保护器在实现电参量测量、保护、控制及通讯组网的同时,通过内置电容,在晃电发生时为保护器持续供电。保护器继电器输出可维持一段时间(0.0-10.0s可调)后释放,期间电压恢复,接触器自动吸合,否则进入再起动阶段,在预设的允许时间内电压恢复,起动继电器延时闭合,使接触器重新吸合实现电机再起动。
典型二次接线图
产品图片
ARD2F(II)低压电动机保护器
ARD2M一体式电动机保护器
ARD3M电动机保护器
方案二:ARD-KHD-S03A抗晃电装置
针对仅需要实现抗晃电保护或者已经安装无抗晃电功能的电动机保护器的回路,可选ARD-KHD-S03系列抗晃电装置。
ARD-KHD-S03A具备“晃电保持+再起动”功能,发生晃电时装置持续为接触器线圈供电,维持其持续吸合,在此期间电压恢复,电机继续运行;超出保持时间后,接触器释放,进入“再起动”阶段,电压在设置时间内恢复则装置输出再起动信号,使接触器重新吸合,实现再起动。
装置具备节能输出模式,减少控制回路功耗,降低噪音。
典型二次接线图
产品图片
ARD-KHD-S03A抗晃电装置
三、结束语
带抗晃电功能的电动机保护和ARD-KHD-S03A抗晃电装置都能抵御晃电造成的设备停车停产,各具优势,且相对于源头治理,成本更低,针对性更强,是企业治理抗晃电问题,保障生产连续性的理想选择。
