电力计量工作是电力安全生产和经营管理中非常重要的组成部分,是保证贸易结算公平、公正的基础,直接关系到计量量值的准确,涉及到各方利益,关系到人民生活和社会安定。电力行业作为国民经济的支柱行业,对电学、温度和压力的计量和校准都有着比其他行业更系统和更严格的要求。
电厂热工自动化试验室标准仪表间/计量室是对全场仪表(压力变送器、一般压力表、压力开关、热电偶、热电阻)进行日常维护、定期检定、校准或检验以及负责备品被检的管理等工作,按照电厂规模不同,仪表间/计量室规模也各异。
一般电厂压力仪表可能涉及到的量程为0~40MPa、0~25 MPa、0~6 MPa、0~4 MPa、0~2.5 MPa、0~1.6 MPa、0~1 MPa、0~0.6 MPa、0~0.25 MPa、0~0.16 MPa、0~0.1 MPa、-0.1~0 MPa,精度的会根据压力类型各不相同,比如目前电厂使用很多的压力/差压变送器精度为0.075%/0.5%,一般压力表精度为1.0%/1.6%/2.5%,压力开关为0.5%/1.0%/1.5%等。具体的压力仪表量程和精度以电厂实际使用情况为准。
目前一般电厂压力变送器、压力表和压力开关的校准/检定,使用的压力标准器大致有以下3类:
1
压力控制器(气压/液压)
2
手动压力泵+数字压力计
3
活塞式压力计
校准/检定压力变送器时,需要在以上压力设备的基础上搭配满足要求的电测设备。
福禄克的全自动压力检定方案:
6270A/8270A+8558A+COMPASS软件,可以自动化完成升压、降压、数据采集、数据处理及存储、报告生成。
全自动压力检定系统的特点:
6270A/8270A只需送检压力测量模块即可;
6270A/8270A使用的介质是气体,回路干净,特别适合禁油表的检定
6270A/8270A升降压速度快,更快达到稳定状态,控压稳定性好;
6270A/8270A模块化设计,便于故障诊断及维护,支持后期的量程扩展
COMPASS软件实现检定工作的自动化,避免了传统方法带来的数据管理混乱问题;
对于压力变送器来说,JJG 882-2019压力变送器检定规程规定:选用的压力标准计量仪器和配套设备组成的检定装置,其测量总不确定度,应不大于被检压力变送器最大允许误差绝对值的1/4;准确度等级为0.05级的压力变送器,标准器组的测量总不确定度应不大于被检变送器最大允许误差绝对值的1/3。与JJG 882-2004版压力变送器检定规程相比,新版JJG 882-2019压力变送器增加0.075级,同时提高了0.1级和0.075级的标准器组不确定度要求(由1/3提高到1/4)。
在压力标准器与被检压力变送量程1:1的情况下,0.01级数字压力计/压力控制器会引入0.0016mA的误差,以0.075级压力变送器为例,其检定扩展不确定要求是<0.0030mA,那么就要求我们电信号标准器引入的误差就需要尽可能的小,才能满足压力标准器与配套电信号标准器合成的不确定度满足检定0.075级压力变送器的扩展不确定度要求。
