注意:电缆套管敷设要求来了-科兰
为了保护电缆,电缆敷设时在易受外力损伤的部位要加装保护管。通常使用的电缆套管有钢管和硬质塑料管。保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,管壁厚度不小于2mm。硬质塑料管不能用在温度过高和过低的场所。通过基础(包括地面或楼板)的保护管,内径在32mm及以下时,用钢管保护。
电力电缆一般在下列场所加装电缆套管:
(1)电缆引入、引出建筑物、隧道、沟道部位;
(2)电缆穿过楼板、墙壁、道路的穿越段;
(3)引至电杆或沿墙敷设的电缆离地面2m高的一段和易受机械损伤的其他部位。
电缆套管敷设方式有沿支架、桥架明敷、暗敷设和埋地敷设。当埋地敷设时,必须采用防腐措施,但是埋人混凝土内的保护管无须防腐。埋地保护管穿公路与铁路时,管顶或埋人深度应大于1m。埋地保护管引出地面时,管口要高出地面至少50mm,多根保护管引出应排列整齐。暗埋保护管要按最短距离敷设。
电缆套管管径的选择根据导线或电缆的外径计算,应为线束的1.5—2倍,管内弃填系数取40%左右。
穿线管不得用电气焊切割和焊接,应采用机具切割;管口应光滑无毛刺,弯曲弧长不小于300mm;保护管采用螺纹管件连接,连接丝扣长4—5扣为宜,单根保护管的直弯头不能超过两个。保护管配管要整齐,管口要用密封剂密封。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
