防雷工程里经常出现“接地”这个词。 这种称为“接地”的布线(施工)旨在减少电能泄漏到使用电力的设备等原始路线外(泄漏时)对周围财产和人体的影响。
此外,为了可靠地工作设备,以检测漏电断路器,并切断电路,这也是必要的。
此外,在使用称为变压器的机电设备进行电压转换时,在主侧和次级侧之间发生电气接触(混合接触)时,还可以抑制低压侧的电压异常上升。
接地工程通过在地面上打入“接地极”,然后将接地线从地面取出来施工。
接地电阻是接地电阻,其中接地和接地电极从提取到地面的导线(端子)中注入。
地凯科技防雷接地工作类型
我刚才解释了防雷接地的一些目的。 接地有符合用途的施工标准。
类型和标准如下:
1)A种接地工程
施工部位:高压或特殊高压设备的金属外箱等
电阻值:10[Ω]以下
接地线直径:软铜线2.6[mm]以上
2)B种接地工程
施工部位:从高压或特殊高压向低压变压变压器的低压侧中性点或防混触板等
电阻值:150除以单线接地故障电流后的值
接地线径:软铜线4[mm]以上
3)C种接地工程
施工部位:超过对地电压300[V]低压设备的金属外箱等
电阻值:10[Ω]以下
接地线直径:1.6[mm]以上
4)D 型接地工程
施工部位:对地电压300[V]以下低压设备的金属制外箱等
电阻值:100[Ω]以下
接地线直径:1.6[mm]以上
3.接地电阻计
测量接地电阻需要专用仪器。 这意味着您还必须学习如何进行专门的测量。
首先,测量接地电阻的设备称为“接地电阻计”。 因为它是。
图像是 2in1 测量仪器,具有接地电阻计和绝缘电阻计等测量仪器的功能。 此外,主体周围有一个用于接地电阻测量的引线和一个用于辅助极的引脚。 使用它们测量接地电阻。
防雷接地,防雷工程,接地电阻
1)测量准备
了解测量准备情况。
要测量接地电阻,首先需要准备与要测量的接地电极分开的“辅助接地极”。
防雷接地,防雷工程,接地电阻
如图所示,需要电压读取用和电流读取用(测量电源用)的辅助接地极,但接地极和各辅助接地极最好在一条直线上分别以10[m]的间隔填充到地面。
但是,如果测量点周围难以将辅助接地极
2)测量方法
有两种类型的模拟和数字,但基本上是相同的。 下面介绍了该过程。
地电压测量
首先,我们测量“接地电压”。 这是在通常为 0 [V] 的地面上,由于周围环境的影响等原因,可以提前确认电位没有上升。
如果此值较高,则接地电阻会产生较大的误差。 一个大致的测量仪器似乎认为,如果地面电压低于10[V],它可以测量。
地电压测量为模拟型时,将切换滑动开关与“V”等标记显示的地电压测量功能相匹配。 此时,指针将触摸并显示接地电压。
防雷接地,防雷工程,接地电阻
在数字类型中,接地电压似乎通过开关(图像中的“精确”开关)自动显示在显示屏上,这意味着接地电阻测量的开始(待机)。
无论哪种方式,测量保持1)中准备的接线不变。
并且,如果确定地电压高,测量影响大,则必须通过关闭使用要测量的接地的设备来响应。
防雷接地电阻测量
安装辅助接地极并清除接地电压后,我们终于将其放入接地电阻测量中。
测量操作简单。
在模拟类型中,按下测量按钮开关,并在 E 和 C 之间施加测量电压。
在这种情况下,转动表盘,使作为流量计的工作指示器的指针达到 0(在上图中为 + 标记)。 当表盘变为零时,刻度盘的读数变为接地电阻值。
数字类型更容易。 准备好测量后,只需按下“测量”或类似按钮,测量电阻值就会显示在显示屏上。
4. 接地工程是电气安全的关键
此外,还有“简单接地电阻测量”,用于在难以准备辅助接地极时轻松了解接地电阻。
一些以电气设备检查为生的人说,“这种接地电阻测量是电气安全和检查的关键。 原因是,它包括保护人体和财产免受可怕的漏电现象的影响,并作为测量“绝缘电阻”的重要标准,稍后将解释。 除非正确进行接地工作,否则无法正确知道此绝缘电阻的值。
