教你一个小妙招:如何使用示波器测试更精准的晶振频率
晶振可是拥有频率,精度误差,负载电容,工作温度,电压等各项指标参数的元器件,在深圳很多电子工厂,在寻找新供应商的时候,往往会让供应商送样,以便他们测试晶振功能以及各项指标参数,但并不是每一家电子工厂都有专业的晶振测试仪器用来前期审核供应商的样品,做数据分析的。比如他们往往仅用一个示波器来测晶振的频率,但实际这样是不够准确的,并且要熟练掌握探头的使用方法,比如测试晶振的时候,要将X1探头换成X10探头,只要探头的带宽够了,才不会将晶振的频率给过滤掉。我们可以参考爱普生晶振TSX-3225,看看晶振都有哪些参数,并且需要什么设备测试。
示波器
图中案例是EPSON TSX-3225贴片晶振的规格书参数,其中晶振频率,工作温度,频率公差,负载电容,串联电阻,等是他的指标参数。像传统的250B高精度测试仪,以及最新出的3195A等,是一台可以用于测量石英晶体串联谐振电阻Rr、串联谐振频率fs、负载谐振频率fL和负载谐振电阻RL(机内带可调负载电容12.5pF~50pF,且等效电阻和谐振频率直接读数,激励功率可调)的仪器设备。广瑞泰拥有多台高精度精密测试设备,如您在前期选型过程中,需要我们附带产品数据报告,可提前与我们的客服沟通哦。
我们都知道实际应用中,改变匹配电容,可以微调晶振工作频率,所以实际工作频率和匹配电容是有个关系式的,所谓的匹配电容就是电路中晶振两旁的电容值,如若芯片固定了晶振的负载电容值,比如选一款NDK晶振的一款NX3215SA,要求其晶振电容是12.5PF,我们根据以下公式来套用得出两旁的电容值大小,晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。匹配电容可以选择15-20PF之间。
  审核编辑:汤梓红
