ADRF6520ACPZ全差分低噪声、低失真可编程滤波器
ADRF61520是一对匹配的全差分低噪声和低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。并且每个通道都能够抑制较大的带外干扰,同时可靠地增强所需信号,从而减少模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求。
产品其出色的匹配信道及其高杂散自由动态范围增益和带宽设置使ADRF61520非常适合密集型正交基(IQ)通信系统星座、多载波和附近的干扰。
ADRF61520滤波器之前的第一个VGA提供30 dB的连续最大增益为18dB的增益控制,并设置差分输入阻抗为100Ω。滤波器提供四极角频率为−1 dB的巴特沃斯响应:36 MHz,72兆赫、144兆赫、288兆赫、432兆赫、576兆赫和720兆赫。
对于超过720 MHz的操作,可以禁用滤波器,并且完全绕过,从而将−1 dB带宽扩展到1.25 GHz。宽带均方根检测器可用于监测滤波器输入处的信号。滤波器之后紧接着是6dB。后置滤波器VGA提供30 dB的连续增益控制,最大增益为12分贝。输出缓冲器提供额外的18dB增益,提供20的差分输出阻抗Ω.
如果需要完全dccoupled操作,则可以通过SPI禁用每个通道的环路。高通转角频率为由CHP1和CHP2引脚上的外部电容器确定以及后置滤波器VGA增益。
审核编辑 :李倩
