低频信号混入高频噪声小信号时频表现
直观的讲:低频混入高频小信号,在时域上表现即波形变粗。
1.低频混高频小信号正弦
如图所示为3 MHz正弦混入20 KHz正弦小信号噪声,这种情况下噪声会以小幅度,高周期性的叠加在低频的正弦上,表现为原本干净的20 KHz正弦在时域上“变粗”,打开粗的地方,我们可以看到曲线上混入了高频的正弦起起伏伏,如下图小图中所示(小图中所示的正弦频率即3 MHz)。
FFT
通过FFT可以看到高频小信号噪声对应的幅值是比较小的,正是这种小幅度,才会引起波形变粗。
2.实际低频信号混高频噪声
那么如果不想要这些噪声小信号,如何才能解掉它呢?曾处理过一段ADC采集后的波形,出现了如上节所述,低频信号混入高频信号,需要做滤波器滤除。
我们来看看实际高频混低频的时域波图:
FFT
从时域波形可以看出,弯弯曲曲的噪声就是高频信号,这个信号频率多高,可以从局部放大图两个峰的最高值做个初步的估计。大约102-108=6个点,ADC采样率为20ns一个点,即120ns,1/120=8.3MHz,符合FFT图8M-9M的那个峰。我们也可以知道,这是个低频信号,大约带宽在1-2M内。可以做低通滤波器带宽为5MHz即可滤除高频信号。
2.FIR滤波器滤除低频信号
我们请DD出山,例化一个IP核,操作一下采点数据,获得以下波图:
FFT
由上图可知,经过FIR时域波形变得平滑,高频噪声得以滤除,FFT图上无高频噪声分量。
大家也可以思考下,高频信号混入低频噪声小信号时频表现。
