ADRF6518ACPZ-R7 1.1 GHz可变增益放大器和基带可编程滤波器
ADRF6158是一对匹配的全差分低噪声和低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。
产品每个通道都能够抑制较大的带外干扰,同时可靠地增强所需信号,从而减少模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求。
ADRF6518ACPZ-R7其出色的匹配信道及其高杂散自由动态范围增益和带宽设置使ADRF6158非常适合密集型正交基(IQ)通信系统星座、多载波和附近的干扰。
ADRF6518ACPZ-R7这个各种放大器增益、滤波器转角和其他功能可通过串行端口接口(SPI)端口进行编程。滤波器之前的第一个VGA提供24 dB的连续增益控制,固定增益选项为9 dB、12 dB和15 dB,以及将差分输入阻抗设置为400Ω。过滤器提供具有0.5dB角频率的六极巴特沃斯响应宽带峰值检测器可用于监测滤波器输入。
并且要求每个滤波器后面的一对VGA通过固定增益选项提供24 dB的连续增益控制12分贝、15分贝、18分贝和21分贝。输出缓冲器提供3 dB或9 dB增益的附加选项,并提供差分输出阻抗小于10Ω。他们能够驾驶1.5在高于65 dBc HD3的条件下,将V p-p转换为400Ω负载。输出共模电压默认为VPS/2,可以调整通过VOCM引脚降至900 mV。独立、内置直流可以通过SPI禁用每个通道的偏移校正环路如果需要完全直流耦合操作。高通转角频率由OFS1上的外部电容器确定。
审核编辑 :李倩
