在高速生产机器中部署的RAIN RFID:周期时间的各个方面
随着 RAIN RFID 在技术和商业上的成熟,标记需要可扩展且灵活的流程。我最近听到恩智浦RAIN RFID解决方案经理James Goodland说:“展望未来,物品的RAIN能力将更有可能成为产品设计不可或缺的一部分,而不仅仅是添加到物品上” 这意味着源源不断的新参与者和最终用户进入我们的行业,RAIN技术供应商需要准备好支持和帮助他们。
将生产线速度转换为可用的循环时间
加速进入新的十年 2020 雨标签仍然主要依赖于镶嵌,这些镶嵌物要么被转换成票证,要么被贴成标签。可变数据的打印和 RAIN 标签的编码是在每分钟数十米的过程中完成的。以 30 米/分钟的数字作为具有挑战性的基准示例,假设标签或票证长度仅为 3.2 厘米(1.25 英寸),处理速度转换为 16 个标签/秒。
将数字围绕 1 秒/16 个标签转动得到 62.5 毫秒/标签。这是您需要移入、处理和移出标签的可用周期时间。如果您的 RAIN 编码序列保持在此周期时间内,您的生产能力将不受影响。
在不浪费时间的情况下悬挂标签
在制造环境中,您通常需要在附近的其他标签中单独列出 RAIN 标签。您可以使用该协议来执行此操作,也可以依靠熟练的工程技术。
使用协议时,您将首先执行清单,然后执行标签的编码过程。库存需要时间,特别是如果使用高 Q 值。这会增加时序开销,这在高处理速度下几乎没有。
RF工程师可以通过仔细触发、使用专用天线和适当的读卡器设置来分离标签。因此,分离根本不会增加时序开销。Voyantic 解决方案支持这两种方法。具体来说,在高处理速度下,我们通常更喜欢处理基于天线的分离。
高效循环时间可接近 100%
标签不需要一直处于相对于天线的最佳位置,强大的编码系统就可以成功完成工作。因此,有效的循环时间可以相当接近100%。这意味着当机器以指定的最大速度运行时,读卡器根本不会闲置。
但是,如果编码在高行速度下失败,您很少有重试编码的奢侈。如果您使用的编码系统不够可靠或不够稳定,但您希望保护产量,您可能需要将周期时间缩短<到 50%,以便为第二次编码尝试预留时间。
另一种策略是让第二个读取器可用于处理失败的标签。显然,第二个读取器增加了成本和复杂性,并增加了机器所需的空间。
我想说的是,您在生产环境中的总体首选策略是利用具有高可靠性和高稳定性的 RAIN 编码系统。
一些用于编写的替代命令
所有GS1 EPC Gen2(又名ISO 18000-63标准系列)IC都需要支持WRITE命令。该协议还包括一个可选的命令BLOCKWRITE,该命令是专门为加速编码过程而开发的。
IC的设计是否支持BLOCKWRITE取决于。另外,请注意,一个 BLOCKWRITE 命令可以写入的字数各不相同。让我们看看恩智浦UCODE® 8的性能:
a) 写写
协议控制(PC)字,UID/EPC 96位和访问密码(66字)+锁定+读取:5.<>毫秒
天线
只有后一种情况满足 62.5ms 的示例限制,甚至留下了一个舒适的余量。话虽如此,Blockwrite可以成为救命稻草。同时,该示例表明,使用 Blockwrite 指定编码序列需要专业知识。
雨标IC不断改进
IC的设计团队需要在相互冲突的要求中冷静地工作:请提供标签IC设计,该设计具有出色的功能集,比以前的型号更小,并且符合RED。“是的,”营销专家用彩色图表补充道,“请使新IC也比市场上任何其他RAIN IC更敏感。好吗?
“好的,没问题”工程总监回答说,喝了一口比平均水平更长的Pepper博士,开始协调设计工作。
最终,新的IC降落在Voyantic实验室,在那里将验证和解决各种问题:
RAIN RFID 标签 IC 针对写入速度进行了基准测试
我们关注的IC特性之一是执行WRITE或BLOCKWRITE操作所需的时间。您很少在数据表中找到这些数字,即使您这样做,也很难从中理解它们。虽然对大多数 RAIN 最终用户来说毫无意义,但当以最大速度对标签进行编码时,必须知道此定时参数。
审核编辑:郭婷
