具有安全性的NFC编码
NFC(近场通信)目前似乎处于正增长阶段。这一积极趋势的一个原因是苹果在其手机中逐步开放NFC,这意味着很快市场上几乎每部智能手机都将配备NFC功能。
在RFID行业中,NFC通常被认为是几种HF RFID技术的品牌重塑和重新包装,这些技术已经存在了几十年。然而,NFC最有价值的是它为应用程序开发人员提供的抽象。他们无需学习不同的无线电协议,而是可以专注于实际用例。
RFID制造业也应该有类似的想法,特别是在NFC标签编码方面。与其谈论将数据写入ISO 14443-A标签,不如将重点放在对带有网页链接的NTAG203标签进行编码上。
NFC 正常工作
当事情做得对时,NFC就会起作用。用手机点击NFC标签会将您带到品牌所有者的网站,或者为您提供刚刚认识的有趣人的联系信息。但是它是如何做到的呢?
从本质上讲,NFC提供了一种定义的方式来组织标签内的数据。这是通过NFC数据交换格式(NDEF)完成的。NFC 数据存储在标签存储器中的 NDEF 消息中。NDEF 消息可以看作是包含一个或多个 NDEF 记录的“文件夹”。例如,一条记录可以包含 URL、WiFi 凭据或原始文本。
RFID
就这样?我们现在可以将NFC编码成任何RFID标签吗?嗯,不完全是。NFC论坛定义了一组标签必须遵循的“规则”才能符合NFC标准。这些分为(目前有五种)NFC论坛类型,用于定义使用的RF接口(ISO 14443A / B,ISO 15693等),命令集和内存布局等。
例如,为了符合NFC论坛类型2,标签应与ISO 14443A空中接口配合使用,并支持读写命令。此外,存储器的布局应使NDEF消息从第4页开始,串行数据位于标签存储器的开头,锁定位应位于某些预设位置。
编码 NFC 标签
对少量 NFC 标签进行编码很简单。您所需要的只是一部支持 NFC 的手机和一个合适的应用程序。一个非常好的应用程序是恩智浦的TagWriter,它允许使用不同的数据集(如链接,电子邮件,电话号码等)对NFC标签进行编码。用户无需了解幕后使用的RF协议。
但是,在工业级别上编码NFC标签可能更加乏味。为此,您通常需要一些能够处理标签滚动收费的机器。如果您知道自己在做什么,那么那里有大量不同的HF RFID阅读器和阅读器模块可用于对NFC标签进行编码。但是,通常,阅读器设计用于读取而不是编码NFC标签。此外,不同的模块支持不同的RFID协议和NFC类型,这可能会使选择复杂化。
Voyantic的编码理念是,你不应该考虑阅读器、射频协议等。我们会处理好这个问题。您需要知道的是要编码的标记是什么,以及当最终用户与标记交互时希望标记执行的操作。这是我们在设计 Ensurance 标签个性化解决方案时的方法。
RFID
在确保 GUI 中设置 NFC 编码需要选择使用的标记类型并定义编码任务。就是这样!当与性能测试结合使用时,可以通过和失败的标记可以以不同的方式编码。
Ensurance也可作为Reelsurance Pro的交钥匙解决方案提供,可在一台办公室大小的机器中实现标签编码和性能测试,可变数据打印和基于条形码的标签存储器编程。
审核编辑:郭婷
