能够将LED的闪烁与附近音乐源的音乐同步。
所需资源
物料清单
数量
标号
型号
值
6
C1, C2, C5, C6, C7, C8
445-173583-1-ND
1u
5
C3, C9, C10, C11, C12
490-8809-ND
0.1u
1
C4
478-1883-ND
0.33u
1
J1
CP-050AH-ND
套管 - 电源连接器
1
J2
S5479-ND
4 位置 接头 连接器
1
MK1
102-1721-ND
麦克风
3
Q1, Q2, Q3
FDP8880FS-ND
NMOS
1
R1
2.2KH-ND
2.2k
3
R2, R3, R4
10KH-ND
10k
1
R5
1.0MH-ND
1M
2
R6, R7
1KH-ND
1k
1
R8
680QBK-ND
680
1
RV1
PDB12-H4301-105BF-ND
1M
1
U1
296-1857-5-ND
TLC555
1
U2
MCP601-I/P-ND
MCP601P
1
U3
1878-1000-ND
光子模块
1
U4
MC78M05CTGOS-ND 1
MC78M05CDT
3
U5, U6, U7
MCP1407-E/AT-ND
MCP1407
1
1647-1035-2-ND
RGB LED 灯带
1
102-3665-ND
12V 60W 电源
2
S6100-ND
1 2 位置 0.1" 母形插口
4
1772-1337-ND
#4-40 六角支座3/16"
4
36-9901-ND
Phillips #4-40 机械螺钉
表1. 物料清单
硬件
如下图1所示,电路有3个主要部分和4个辅助部分。每个部分总结如下。
上排包含电源电路。
12V通过电源连接器接入,并通过线性调节器U4,然后输出到LED连接器。
在麦克风部分:
麦克风MK1用于拾取背景音乐,光子可以使用它来同步LED。
电阻R2和R3为音频信号添加约1.65V的直流偏压。
R6和C12产生具有2400Hz频率截止的低通滤波器。由于光子将使LED与音乐的“脉冲”同步,因此只需要低频(100-1 kHz)。
运算放大器U2以取决于R5和电位计RV1的增益放大信号。基本增益设置为1000,但可以通过将电位计设置为其最大值来增加到2000。根据需要调整R5的值以增加或降低灵敏度。
运算放大器反馈路径中的电容C2确保信号中只有AC分量被放大,而DC分量不受影响。
在左下角,处于稳定模式的555定时器产生4.8 kHz的方波,用于建立光子ADC的采样率。
光子接收放大的音频信号和来自555定时器的触发器以设置采样率。它还为LED生成PWM信号。
图1. 电路示意图
下图2显示了PCB布局。所有部件都是通孔,以便于手动组装,但使用表面安装部件可以大大减小尺寸。
图2. PCB布局
Blynk设置
该项目的Blynk远程程序使用7个小部件,对于一个免费用户,要求获得所有可得的积分。布局如图3所示。
图3. Blynk远程应用程序
小部件配置如下所示。为所有小部件启用了发布时发送,以最大限度地减少数据使用。每个设置都分配了自己的虚拟引脚,当更改设置时,将调用光子上的用户定义函数。
颜色调制菜单(V0)
彩虹-不断地在彩色光谱中循环。
亮度调制菜单(V1)
呼吸-逐渐消失。
音频同步-与音乐节拍同步。
亮度滑块(V2)
范围:0→ 100%
默认值:25%
亮度速度滑块(V3)
范围:80→ 5毫秒
默认值:30毫秒
声音阈值滑块(V4)
范围:0→ 2048
默认值:1500
颜色速度滑块(V5)
范围:80→ 5毫秒
默认值:30毫秒
zeRGBa颜色选择器(V6)
范围:0→ 每种颜色255
软件
光子的完整应用程序代码以及用于生成滤波器系数头文件的Octave/MMatlab脚本如下所示。总结如下:
应用程序代码通过使用SYSTEM_THREAD(ENABLED)与后台粒子任务并行运行。这允许setup()运行,直到需要WiFi连接而不被阻止为止。
RGB控制器程序的主循环只需调用Blynk.run()来获取应用程序的更新。所有其他处理都在亮度和颜色计时器的回调函数中执行。
BLYNK_WRITE()宏定义了当从BLYNK应用程序中的小部件检测到更改时要采取的操作,如图3所示。
update_leds()在每次调用一个计时器回调函数时修改PWM占空比。
get_sample()以~4800 Hz的速率调用。当选择音频模式时,此功能将读取ADC,并使用以下八倍频脚本创建的100阶FIR带通滤波器对输入进行滤波。
使用具有20位小数精度的定点算法执行计算。fixed_mult()用于执行乘法运算,并包含获得正确结果所需的额外类型转换和移位。
附件
一个简单的盒子被3D打印以容纳PCB。板和支座的安装孔的尺寸对于M3或#4-40螺钉来说是宽松的。STL文件可以在下面下载。
总结
该项目允许用户设置相对简单的无线LED照明系统。通过WiFi使用Blynk应用程序控制LED。颜色和亮度可以通过应用程序进行调整,还可以选择一些特殊模式。该系统还包括一个麦克风,以创建音频同步效果。这些功能应该为任何想要创建自己的WiFi控制LED系统的人打下坚实的基础。
更多无线网络的技术信息,请查看以下内容: 热爆的 ESP32 开发平台, 让你火速完成各种无线连接项目
Microchip让 IIoT 的连接变得更智能
在哪里可以了解有关物联网的更多信息
射频(RF)天线
IoT传感器节点应用中,什么是睡眠模式或船舶模式?
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧! 切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:不用网关!直接用WiFi来盘LED
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
