污水处理硫化氢有毒气体检测,预防中毒事故发生
污水处理主要工艺为:印染后的退浆废水加入硫酸等处理药剂,经过中和、气浮、沉淀、调节、厌氧、好氧、沉淀工序后排放到污水处理厂统一处理。
检测
2023年1月10日16时许,柯桥区滨海工业区绍兴富强宏泰印染有限公司(以下简称富强公司)在污水处理站进行污水抽取作业时,发生一起硫化氢气体中毒事故,事故造成3人死亡、3人受伤。直接原因是,废水调节池底部积累了大量的污泥长期未清理,在厌氧条件下产生了大量硫化氢,溶于污泥中。紧接着,设备将污水抽取至废水调节池时,大量的硫化氢被搅动向四处扩散,引起污水处理站气体报警器报警,工作人员上前查看时相继中毒晕倒。
安全生产规范要求
在国家安全生产监督管理总局发布的《城镇污水处理厂防毒技术规范》(AQ4209-2010)中,明确要求:对于格栅间、加氯间、消化池地下廊道、地下泵站和污水、污泥地下管道间等场所,应设置固定式有毒气体在线检测和报警仪,并确保其在有效周期内。
检测
△政策要求
存放或使用污泥气的贮罐、压缩机房、阀门控制间、管道层等场所,宜设置通风设施和安装必要数量的H2S在线气体检测自动报警仪,报警信号要在现场和控制室都能看到,保障有毒气体超过国家标准时能及时报警。
△国家标准有害气体容许浓度
国家对于污水处理的装置设备提出了明确的要求,在工作现场需要安装固定式有毒气体报警器,为了更好地保障人员安全,
ISweek工采网提供硫化氢传感器(固定式,小电流H2S传感器) - H2S-B1用于有毒气体报警器,可以在实现硫化氢实时检测,具体产品如下:
检测
硫化氢传感器(固定式,小电流H2S传感器) - H2S-B1主要特点:无过滤网,两年寿命,H2S的量程:0~200ppm,可以抗NH3,CO2,CO,H2的干扰等。主要用于检测大气中硫化氢气体的浓度‍。‍‍‍‍‍‍‍
审核编辑 黄宇
