Xilinx FPGA远程调试方法(二)
可编程逻辑
1398人已加入
大家好,这里是程序员杰克。 一名平平无奇的嵌入式软件工程师。
上篇主要是分享了Vivado编译软件远程调试的方法。杰克使用Vivado软件进行远程连接,主要是用于固化程序以及FPGA(PL端)的异常排查。而本篇主要内容是对使用Vitis软件远程调试的方法进行总结和分享。
下面正式进入本章推送的内容。
01 远程调试准备
本推文使用Xilinx提供的hw_server进行调试。 该工具嵌入在安装Vivado/Vitis/Sdk的软件内,本地调用提供的脚本“hw_server.bat”开启TCP server即可开启远程服务器。 对于本地而言,主要是操作如下步骤:
  • 安装编译软件
  • 开启远程服务器
  • 连接烧录器与FPGA板卡
安装编译软件
对于本地而言,仅仅是为了使用hw_server工具,因此安装编译软件必然是要以“占用存储少、安装时间短”为原则。杰克推荐安装Vivado Lab版本,这里附上下载地址和界面(安装时也可以仅安装Hardware Server)。
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools.html
Xilinx
开启远程服务器
前面安装完编译软件后,便可以调用“hw_server.bat”脚本,开启TCP远程服务器。 对于各编译软件,该文件的路径为:“安装路径/bin/hw_server.bat”,双击后便可开启远程TCP服务器。
Xilinx
连接烧录器与FPGA板卡
将烧录器与FPGA板卡连接起来,并上电。 至此,本地端的远程调试就绪。
02 Vitis远程调试和烧录
使用Vitis进行远程调试和烧录,其操作步骤如下:
  • 打开Configurations界面
  • 远端服务器IP和端口的配置和连接
  • 对目标芯片进行烧录/调试
打开Configurations界面
1.使用Vitis软件打开对应的工具界面,选中项目后点击右键,依次选择“Run/Debug As->Run/Debug Configurations...”,打开配置界面;
Xilinx
2.在Run/Debug configurations界面,“Main”界面栏点击“New”;
Xilinx
3.在弹出的界面,输入相关参数,然后点击“Test Connection”;
Xilinx
4.当弹出“Connection successful”窗口时,即表示正常识别远端TCP服务器端口,点击“OK”,完成远端IP和端口号的配置;
Xilinx
对目标芯片进行烧录/调试
远端IP配置好后,Run/Debug/固化时选择上面配置好的连接名称便可实现远程调试/固化(下图以Debug为例);
Xilinx
特别说明:
1.对于使用ISE SDK而言,配置远端IP和端口时的操作类似;
2.当电脑存在多个不同的编译软件版本时,远端服务器、本地编译软件版本尽可能选择一致的版本,不同的版本可能会存在无法调用的问题;
03 文章总结
本篇推文主要是分享了使用Vitis进行远程调试和烧录的方法。 远端电脑使用hardware Server工具创建TCP服务器,而本机电脑使用Vitis连接远端IP和端口便可实现远程调试和烧录。 Vitis的远程调试功能主要是用在Xilinx的ZYNQ、Ultrascale等系列SOC芯片ARM(PS端)的远程调试以及固件烧录,在需要远程操作的情况下,极大地提高了工作效率。
