以下是用于集成 AXI VIP 以在简单定向环境中开始验证 AXI 接口的步骤。这种定向测试方法也实现了良好的性能。
下面的测试平台示例显示了一个连接到 DUT 从机的 AXI 主 VIP。实际示例还使用 VIP 代替从属 DUT 。
1) 导入并包含所需的 VIP 包/文件
Synopsys 的 VIP 以 SystemVerilog 包的形式提供。这些包为 VIP 定义唯一的命名空间,但为了使 VIP 更易于使用,可以将 VIP 命名空间导入到全局命名空间中。除了SystemVerilog软件包之外,SVT VIP的某些方面(如SystemVerilog接口)作为全局文件交付,必须包含这些文件,因为它们必须同时存在于设计和测试平台域中。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
`include "uvm_pkg.sv"`include "svt_axi_if.svi"/** Include the AXI SVT UVM package */`include "svt_axi.uvm.pkg"module test_top;/** Import UVM Package */import uvm_pkg::*;/** Import the SVT UVM Package */import svt_uvm_pkg::*;/** Import the AXI VIP */import svt_axi_uvm_pkg::*;……endmodule |
2) 将 VIP 接口连接到 DUT 信号
VIP提供SystemVerilog接口,提供所需的信号连接。必须声明这些接口的实例,并且来自这些接口的信号必须连接到 DUT。在这个例子中,主(vip)和从(vip)都是背靠背连接的。可以轻松地将所需的VIP模型替换为相应的DUT模型。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
/** VIP Interface instance representing the AXI bus */ svt_axi_if axi_if(); assign axi_if.common_aclk = SystemClock; /** Testbench reset */ logic tb_reset; /** * Assign the testbench reset to the reset pins of the VIP * interface. */ assign axi_if.master_if[0].aresetn = tb_reset; /* connection from master[0] to slave[0], connected back to back */ assign axi_if.slave_if[0].awvalid = axi_if.master_if[0].awvalid; assign axi_if.slave_if[0].awaddr = axi_if.master_if[0].awaddr; … assign axi_if.master_if[0].arready = axi_if.slave_if[0].arready; assign axi_if.master_if[0].rvalid = axi_if.slave_if[0].rvalid; assign axi_if.master_if[0].rlast = axi_if.slave_if[0].rlast; … …/** make rest of assignments (you can alternately choose the SystemVerilog bind approach/** for that you can refer to “amba_svt/tb_axi_svt_uvm_intermediate_sys”/** example from VIP installation |
3) 为异议管理和 UVM 低执行创建虚拟 UVM 测试
Directed_test是一个虚拟测试,可以扩展uvm_test。这允许 UVM 阶段机制执行,并使用事件 (end_test) 同步管理在程序块中编写的定向测试的运行阶段的异议。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
class Directed_test extends uvm_test; /** UVM Component Utility macro */ `uvm_component_utils(Directed_test) /** Class Constructor */ function new(string name = "Directed_test", uvm_component parent=null); super.new(name,parent); endfunction: new //Objection management co-ordinated by uvm_test virtual task run_phase(uvm_phase phase); super.run_phase(phase); phase.raise_objection(this); @end_test; //this event will be triggered by directed test from initial-begin-end block phase.drop_objection(this); endtaskendclass |
4) 实例化 VIP 组件
必须构造和配置主 VIP 代理类和从属 VIP 代理类。初始化这些配置对象后,将使用 UVM 资源数据库将它们发送到 UVM 层次结构中的相应代理实例。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
initial begin `uvm_info("Directed_test", "Entered...", UVM_MEDIUM) master_0 = svt_axi_master_agent::type_id::create("master_0",null); master_cfg0 = svt_axi_port_configuration::type_id::create("master_cfg0",null); /** set required interface for agent instances */ master_cfg0.set_master_if(axi_if.master_if[0]); /** Program agent configuration parameters */ master_cfg0.data_width = 256; /**Pass master and slave configuration using resource database */ uvm_config_db#(svt_axi_port_configuration)::set(null, "*master_0", "cfg", master_cfg0); |
5) 开始 UVM 执行
UVM run_test() 方法启动 UVM 执行,并且它的参数用作要执行的默认测试。
1
2
3
4
/** Start the UVM execution */fork run_test("Directed_test");join_none |
6) 重置 DUT DUT
重置代码必须在执行任何事务之前调用/执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
/* Reset logic */`uvm_info("reset_logic", "Entered...", UVM_LOW)tb_reset = 1'b1;repeat(10) @(posedge SystemClock);tb_reset = 1'b0;repeat(10) @(posedge SystemClock);tb_reset = 1'b1;`uvm_info("reset_logic", "Exiting...", UVM_LOW) |
7) 从主站发起流量
现在,我们已准备好开始从主节点创建事务。下面的示例创建一个 WRITE 事务,设置所有必填字段,并使用 execute_item() 方法将其发送到 VIP 主驱动程序。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
/* Create and Send atomic transaction */ `uvm_info("atomic_transation", "Entered...", UVM_MEDIUM) begin svt_axi_master_transaction axi_trans; axi_trans = new(); axi_trans.port_cfg = cfg.master_cfg[0]; axi_trans.xact_type = svt_axi_transaction::WRITE; axi_trans.addr = 32'h0000_0000; axi_trans.burst_type = svt_axi_transaction::INCR; axi_trans.burst_size = svt_axi_transaction::BURST_SIZE_32BIT; axi_trans.atomic_type = svt_axi_transaction::NORMAL; axi_trans.burst_length = 16; axi_trans.data = new[axi_trans.burst_length]; axi_trans.wstrb = new[axi_trans.burst_length]; /** Send the atomic write transaction */ master_0.sequencer.execute_item(axi_trans); //send axi transaction to driver `uvm_info("atomic_transation", "Ended...", UVM_MEDIUM) end |
8 ) 触发测试结束
end_test事件用于使 run_phase() 引发的异议能够删除。这表示运行阶段结束,其余的 UVM 阶段将在运行阶段完成后执行。这表示测试结束。
1
2
3
4
//Trigger uvm end of test end_test; `uvm_info("Directed_test", "Exited...", UVM_MEDIUM)end |
审核编辑:郭婷
