运行中的电力电容器温度多少才算正常
在电力电容器运行过程中,温度对电容器的影响非常大。如果电容器运行时温度过高,不仅会影响电容器的使用寿命,还有可能造成严重的故障。那么在电力电容器运行时,电容器温度多少才算正常呢?
1、环境温度的限制
在电力电容器的铭牌上,通常会有关于环境温度的限制,通常会用-25/D表示。这代表该电容器允许运行的温度范围为-25℃至55℃。除了D之外,偶尔还会用C、B表示,这分别代表50℃和45℃。
如果环境温度高于电容器温度范围时,可以像电容器厂家定制耐高温的电容器。
2、电容器温升异常
在电力电容器运行过程中,受到环境温度、电网谐波、通风散热等因素的影响,可能会出现温升异常的情况。当工作人员发现电力电容器温升异常时,应及时将电容器退出运行,并检查是否存在异常。
在大多数企业中,通常会记录电容器运行的温度。如果电力电容器温升异常的话,应及时报备检查。
不同类型的电力电容器,其允许运行的温度范围有所不同。在电力电容器允许运行的温度范围内,电容器可以稳定运行。如果您需要购买电力电容器的话,可以咨询库克库伯电气;我们会为客户提供定制化解决方案。
  审核编辑:汤梓红
