浅谈精密小电机
精密小电机包括:无刷伺服电机,直驱力矩电机,直驱直线电机,一体化伺服电机,直流微电机,音圈电机。
1、无刷伺服电机:
- 精细设计结构紧凑,最佳功率密度比
- 220~400VAC或24~300VDC线圈
- 正弦曲线或梯形波控制方式
- 转矩范围0.05~82Nm
- 转速可达13800RPM
2、直驱力矩电机:
- 可选薄环无框架或封装型紧凑结构
- 多极对设计,具备大扭矩和高加速性能
- 145~400VAC或12~300VDC线圈
- 转矩范围0.16~2400Nm
3、直驱直线电机:
- 理想的长行程,闭环伺服控制,直线运动应用
- 无铁芯和有铁芯系列,多种尺寸和行程可选
- 连续推力5.3~5179N,速度可达6m/s
- 通过线圈组件集成霍尔传感器梯形换向,或结合伺服控制器和反馈正弦波换向
4、一体化伺服电机:
- 集电机、反馈和带有CAN或EtherCAT控制网络的智能伺服驱动器为一体
- 减少电缆电线,节省空间,简化工业机械架构,缩短响应时间,提供*性能,可靠性和多功能性
5、无框式微电机:
- 转子/定子分体,提高设备耦合效率,降低系统尺寸,重量和成本
- 直径21.6~169mm,转速可达70000RPM,持续转矩可达8Nm
- 多极对数设计的盘式高转矩系列(薄至14.5mm),极低齿槽效应,满足低速平稳性和高精度
6、封装型微电机:
- 高速平稳运行的平衡转子组件
- 精密球轴承,100000RPM运转能力,高可靠性
- 专有低损耗磁路设计,降噪技术
- 集成反馈,可选行星/正齿轮/直角减速器
- 封装直径20.3~102mm
7、摆动型音圈电机:
- 摆角可达±60°
- 最大扭力20Nm
8、直线型音圈电机:
- 直驱无磁滞,上百Hz动作频率,高加速性能
- 无限分辨率和降噪技术
- 可选圆柱形/扁平式结构
- 行程可达101.6mm
- 最大推力2222N
9、智能型音圈电机:
- 集成位置传感器,复位磁弹簧,断电抱闸等,即插即用
- 可提供高防护等级,超高温(204°C)应用产品
10、精密小电机可定制性:
- 扩展防护等级IP65/IP67
- 扩展工作温度-40~+130°C
- 适用于真空环境
- 特殊防爆环境
- 高核辐射条件运行
- 旋转变压器/编码器等反馈可选
- 选装制动器,减速器等
产品型号及详细资料请联系我们
审核编辑 黄宇
