“方法永远比困难多”放在电工行业就是:“方法永远比故障多”,所谓的方法,对于电工而言就是解决问题的思路和手段,故障千变万化,但排除故障的方法却是有规律可寻的。
下面就主要谈谈面对一个全新故障的检修步骤的基本规律,为了方便记忆,在这里简称“四步法”:分析,诊断,检测,排除。
首先,分析故障,也就是透过现象看本质的过程,通过故障的表象和征兆,依靠专业知识究出隐藏在背后的实质,这就是俗话说的:会看看门道。举个例子,导线发热,本质是电流过大,但至于电流过大的原因,则是第二步要阐述的,那就是诊断。
关于第二步,诊断故障,诊断故障就是确定故障源的过程,如导线发热,电流过大到底是由不匹配还是短路引起,则要由这个本质出发去查找。
而实际电路往往比较复杂,结构也不相同,所以诊断过程也难易有别,但不管简单还是复杂的故障诊断,前提是一定要建立在掌握内在规律的前提下,以本质点为圆心像外围扩散,否则,容易盲目走弯路不说,更坏的可能是把故障扩大化。当心里有了初步判断的时候,下一步就是确定诊断的过程,诊断其实是怀疑的过程,要证明他是否正确,就要由检测的手段来确定。
检测故障:就是运用各种科学的方法,借助专业的仪表检查,甚至需要参考数据的调试,等等,最后在各种电器件和接点之间,逐步缩小排查范围,筛选出故障位置,然后确定故障源。
最后,就是排除故障,该维修的维修,该更换的更换,该设置的设置,这里有一点要注意,无论是维修还是更换,都要以尊重原电器电路为前提,除非原电路出现或存在设计缺陷,否则不要轻易自行改动,但这种情况在成熟的电器产品上是很少出现的,更换也要以原电器件为参照,更换配件型号参数要新旧一致。
电工面对故障时,清晰的思路是维修必备技能!
审核编辑 :李倩
