在组装高度混合的伺服器母板时,厂家需要采用多种工艺,包括表面贴装及插件。由于母板上元件密集,数量上千,保护表面贴装元件免受损坏成为插件的一大挑战。
客户从事伺服器母板组装,在自动化的大趋势下,寻求环球仪器的帮助,希望能通过自动化,减少组装成本,提升各式各样径向元件的插件良率。
客户特别强调,因为人手操作难以检验电解电容的极性,加上人力成本上升,令他决心走上自动化之路。
三跨距插件头刀具应对各样元件
由于客户要应对的元件种类甚多,兼且跨距不同,因此环球仪器推荐采用Radial 88HT径向插件机,并建议使用三跨度插件头刀具,即2.5/3.5/5.0,能灵活应对各类元件。
母板背面元件密集挑战
在许多高混合组装的母板背后,往往会在通孔元件附近放置贴装元件
在插件时,剪脚器可能会损坏已经贴装的元件
该已贴装元件同时会磨损剪脚器
母板背面元件密集解决方案
Radial 88HT采用可编程的剪脚器,可以把高度调低至板下0.76毫米
避开绝大部分尺寸小于0.76毫米的贴装元件,如普通二极管、晶片电阻及电容
在需要时可以把剪脚器的高度调得更低
Radial 88HT径向插件机在插件前,均对所有元件进行电气验证,并且对电解电容器进行极性检验,大大提升的插件良率。
客户收获
客户在采用Radial 88HT径向插件机后,每个轮班减少8名工人,一年内已经收回投资成本,减少返修开支。
Radial 88HT应对高混合组装的优势
• 提供二/三/四跨距刀具
• 可处理范围最宽广的元件,最高达27毫米,不会减速
• 高度可编程调节的剪脚器和插件头
• 可增加排序模组数量(每20个为一单元)
• 可交替的送料器实现不停机换料
• 可交替的元件插件位置,提高密度
• 元件检验器提升良率
Radial 88HT径向插件机技术参数
审核编辑 :李倩
