同步电机与异步电机哪个比较好
工业控制
1289人已加入
  同步电机与异步电机哪个好
  交流同步电机和异步电机,都是应用相对较为广泛的电机类型;从两种电机的主要特性比较,同极数同功率的电机,同步电机的效率要相对较高一些,但异步电机的一些固有特性,也进一步保持了其在市场上的特殊地位。
  从两种电机的结构比较,异步电机的结构相对简单,无论是笼型电机还是绕线式转子电机,电机的制造工艺、制造成本,以及后期的维护都具有一定优势;相对于异步电机,同步电机转子部分的励磁要求,无疑都有一定的制造难度或成本压力。但是,对于不同的使用工况,一些特定的要求,可能会导致客户更多地选择同步电机。
  同步电机转速与电磁转速同步,而异步电动机的转速则低于电磁转速,同步电机不论负载大小,只要不出现失步问题,转速就不会变化,异步电动机的转速时刻跟随负载大小的变化而变化。
  同步电机正常运行时,转子的转速和定子磁场的同步转速处于同步状态。然而当负荷突然变化时,由于转子惯性作用,转子位移不能立刻稳定在新的稳定值左右的摆动,这种现象就是同步电机的震荡,当发生震荡的机组的转速不再和定子磁场的同步转速一致时,造成电机非同期异步运行,这种现象就是同步电机的失步。
  同步电机和异步电机各有千秋,不好评价哪个好,那个不好,这个要看具体需求。如果想要高精度的电机,建议使用同步电机;如果想方便安装、操作,建议使用异步电机。
  同步电机精度高,但造工复杂、造价高、维修相对困难;而异步电机虽然反应慢,但易于安装和使用,同时价格便宜。所以同步电机没有异步电机应用广泛。
  同步电机多应用于大型发电机,而异步电机几乎应用于电动机场合。
