佳能面向中国市场发售CMOS图像传感器,主打高分辨率和机器视觉系列
2023年5月16日,佳能(中国)有限公司宣布将面向中国市场发售CMOS图像传感器,在中国大陆地区开启影像传感器销售的新篇章。作为现代数码影像技术的核心,图像传感器已经深入到日常生活的方方面面。本次佳能将为中国市场带来超过20款能够应用于监控安防、平板显示器检测、显微镜应用、数位储存、流媒体相机、生物医疗等多元业务领域的传感器产品。凭借高分辨率、高速输出等优势,佳能CMOS图像传感器能够带来更清晰、更高品质的画面输出,满足更广泛的图像传感器使用需求。
作为一家拥有超过八十年技术积淀的影像企业,佳能始终坚持关键部件自主研发。自2000年以来,佳能一直致力于开发、制造应用于佳能产品的CMOS图像传感器。通过将自身丰富的影像经验与技术优势应用于传感器制造,迄今佳能已成功研发、制造拥有2.5亿高分辨率的全新APS-H尺寸CMOS图像传感器、1.2亿高分辨率CMOS图像传感器、1900万像素全局快门CMOS图像传感器等高品质产品。
佳能在中国大陆市场销售的传感器产品主要为高分辨率产品系列和机器视觉/监控产品系列,按照产品类型可分为高分辨率传感器、全局快门传感器及一般用途传感器,涵盖1/1.8英寸、1/2.32英寸、2/3英寸、1英寸、APS-H、全画幅等多种不同的光学尺寸,以满足中国传感器市场的多元化需求。
2.5亿高分辨率
带来更清晰的画面,满足更广泛的传感器使用需求
在图像传感器产品所应用的平板显示器检测、工业用途检查、影片制作与储存、大范围监控等领域,4K与8K技术的进步对传感器的分辨率提出了更高的要求。佳能全新APS-H尺寸CMOS图像传感器LI8020SAC(彩色)与LI8020SAM(黑白),能以约2.5亿像素的分辨率捕捉影像,因此可在更大范围区域内拍摄影像,还能保留整个影像的精致细节。
图像传感器
这两款CMOS图像传感器产品还搭载了小型化电路与强化后的信号处理技术,可提供每秒约12.5亿像素的高像素读出速度,让传感器得以在全像素读出期间,也能以大约每秒5 fps的速率捕捉高分辨率的影像,大幅减少由于像素数与信号量的增加所导致的信号延迟问题。这两款产品还搭载了ROI(关注区)功能,可让使用者从任意区域读取传感器的信号,进而减少信号读取量,且能以更高的画格率捕捉影像。使用此功能后,能用24 fps拍摄8K(7680 x 4320像素)影片、用30 fps拍摄4K(3840 x 2160像素)影片,以及用60 fps拍摄Full HD(1920 x 1080像素)影片。
图像传感器
在使用了佳能LI8020SAC的监控画面中,可以放大广角图像以看到远处的码头和过桥的汽车
图像传感器
图像传感器
图像传感器
使用者可裁切选取区域和数位放大影像,同时仍保持足够高的分辨率
在应用CMOS图像传感器进行平板显示器检测时,制造商需要不断优化检验流程以实现产能的提升,这一背景下,佳能LI8020SAM能依照分辨率、画格率、耗电量等设定的条件对平板显示器进行检测。在显微镜应用、数位储存领域,佳能LI8020SAC能够获取更清晰、高画质的影像,甚至会使用数位变焦功能。除此之外,佳能的传感器产品能够传达高影像画质,提升存健扫描器的精度和效率,方便查验和封存。
图像传感器
使用佳能LI8020SAC进行平板显示器检测
图像传感器
使用LI8020SAM进行纤维/织物检测
近红外光谱清晰可见
在食品检验和医疗检测领域“大显身手”
佳能的另一款高分辨率CMOS图像传感器产品——LI8010SA传感器采用APS-H格式(29.22mm x 20.20mm),像素尺寸为2.2um,分辨率高达1.2亿像素,即使在使用图像修整或电子变焦时也可以获得高清晰度的图像,传感器有28种数字输出,所以可以实现帧频9.4 fps全分辨率。
图像传感器
值得一提的是,搭载全新RGB-IR滤色器的LI8010SAI(RGIRB)CMOS图像传感器是一款不仅能看到可见光,还能看见近红外光谱的图像传感器,在食品检验和医疗领域,这款产品都可以大显身手。全新RGB-IR滤色器将该RGGB滤镜阵列替换为RGIRB滤镜阵列,仅使用一个传感器即可同时捕获可见光与近红外光。近红外光谱下都可以看到什么?实际上,在可见光下难以分辨的水果颜色和静脉血管等,在近红外光谱下都清晰可见。即将变质的食品、静脉血管的脉络在这款CMOS的“慧眼”下都可以瞬间判断出来。
图像传感器
图像传感器
图像传感器
图像传感器
图像传感器
LI8010SAI(RGBIR)CMOS影像传感器可同时捕获彩色和近红外图像
1900万像素全局快门
满足高灵敏度与高速图像捕捉需求
在佳能的机器视觉/监控的产品系列中,1900万像素全局快门CMOS图像传感器LI5030SA是一款具有低照度成像特性和高动态范围的全局快门传感器,这款产品根据不同功能可分为LI5030SAC(彩色)、LI5030SAM(黑白)、LI5020SAI(彩色+近红外)和LI5030SAN(无微透镜阵列或滤色器)四种类型,非常适合需要高灵敏度、高图像质量、高速信号读出的应用领域,如显微镜观察相机、光学显微镜相机、交通监控等。
图像传感器
佳能的新传感器具有全局快门,能够捕捉高速移动物体的准确无失真图像,以及使用传感器的相机高速移动时的图像捕捉。此外,这些传感器实现了约1900万像素(5688 x 3334)的高效像素计数,是4K图像的2.3倍多,从而实现了宽视角和高分辨率的图像捕获。此外,虽然传统的图像传感器对于高像素计数需要长时间的信号读出,但由于更快的内部驱动电路和信号处理电路,这些新传感器保持了快速的信号读出速度,而不会降低帧速率,这使得在输出所有有效像素时可以实现大约58 fps的快速读出速度。
图像传感器
相较于卷帘快门,全局快门针对高速移动的物体也能精准地捕捉影像
审核编辑 :李倩
