LPDDR5X – LPDDR5面向未来移动系统的扩展
物联网 (IoT)、5G、汽车、人工智能 (AI) 和高性能计算等新兴技术催生了潜在的变革趋势,需要更快的内存访问。5G本身带来了更快的下载和上传速度的能力,使高速实时数据传输成为可能。所有花哨的智能手机处理器都具有内置的尖端功能,例如高分辨率多媒体处理、更快的机器学习 (ML) 计算、图像处理功能和更快的帧速率,适合所有游戏怪胎。但不要忘记,这一切的基础是对更快内存的需求,AI/ML 需要更高的带宽来支持更快的海量数据处理。
你猜怎么着,LPDDR5已经满足了对低工作电压、带宽和性能趋势的需求,它为自己带来了新的羽毛,以支持先进的未来内存要求 JEDEC 发布了针对 5G 和 AI 应用中使用的低功耗存储设备的新标准和更新标准。JESD209-5B既包括对LPDDR5标准的更新,重点是提高性能、功耗和灵活性,也包括新的LPDDR5X标准,这是LPDDR5的可选扩展。LPDDR5X内存(CPU专用的DRAM)将提供更高的IO速度,更大的芯片密度,高达8533 Mbps的数据带宽,没有任何暗示性的DRAM工艺升级和预加重功能。本博客将讨论 LPDDR5X 中引入的新功能,这些功能增加了数据带宽,同时确保数据传输的完整性。
LPDDR5X 中引入的主要功能:
带宽扩展:LPDDR5X 支持高达 8533Mbps 的更高带宽,有助于满足通信和强大机器学习计算中使用的超高清多媒体的市场需求。
预加重功能:LPDDR5X 提供独特的功能,其中传输的信号被预加重,从而补偿发生的传输损耗。这反过来又有助于感知接收信号的更好的信噪比(SNR)。预加重增加了更高频率信号的能量含量,从而提高了SNR并降低了误码率,这对于更好的蜂窝通信系统至关重要。
每引脚决策反馈均衡器(DFE):为了降低高速数据通信传输过程中的错误率,使用每引脚均衡技术来保持信号完整性。有一个单独的控制和更新序列来优化数据的训练,从而增强内存通道的鲁棒性。此功能在汽车中变得至关重要,因为最轻微的打滑都可能是致命的。
LPDDR5X 中引入新功能有助于提供更强大的增强解决方案,可用于驱动 5G、ML 计算、自动驾驶汽车、游戏等应用。
审核编辑:郭婷
