异步电机与同步电机的区别是什么
工艺/制造
75人已加入
  异步电机与同步电机的区别
  前面的文章有给大家介绍了三相异步电机,说到这个,相信有很多小伙伴还不了解什么是异步电机,那有异步电机就会有同步电机,所以今天小编为大家就同步电机与异步电机有什么区别,他们的优缺点又有哪些来帮助大家更好地了解这两种电机。
  1、同步电机与异步电机的区别
  ①电机的基本定义:同步电机的转速等于定子旋转磁场的转速。异步电机又叫感应式电机,异步电机的转速落后于定子旋转磁场的转速。
  ②电机基本原理:同步电动机是通过转子磁场与定子磁场之间的“互锁”作用的。转子磁场可用直流励磁或永磁铁产生。异步电机的工作原理是“电磁感应”:定子转动变化的磁场在转子中感应到电流,在磁场中受力,从而带动转子转动。
  ③转子绕组:同步电机需要转子绕组,具体为直流励磁同步电机转子需要绕组,永磁同步电机则不需要转子;异步电机的鼠笼感应电机需要绕组,绕线/滑环电机则无需绕组。
  ④供电电源:同步单机的定子电枢绕组需要交流电,转子励磁绕组要直流电供电;异步电机的定子绕组由交流电源供电,转子不需要电。
  ⑤转子励磁:同步电机的直流励磁电机需要直流电刺激转子,其他电机没有转子励磁;异步电机也不需要转子励磁。
  ⑥滑环的结构:同步电机需要滑环给转子励磁;鼠笼式异步电机不需要滑环,绕线电机需要滑环。
  ⑦电机工作速度:同步电机以同步速度运行与负载无关,rpm=120f/p;异步电机的速度取决于它的负载,随负载增加而降低,且总是小于同步速度。rpm=120f/p-s,s代表滑差。
  ⑧启动机制:同步电机除了达到同步速度后才能有效运行外,还需要启动机构。三相感应电机可以通过简单地施加交流电即可启动,但是单相感应电机需要一个附加的启动电路。
  ⑨功率:直流励磁同步电机的功率因数可以调整为滞后,统一或超前,而感应电机必须始终以滞后功率因数运行。
  ⑩用法:同步电机除了提供扭矩来驱动机械负载外,它还可用于功率因数校正。感应电机仅用于驱动机械负载。
  ⑪功率:由于单位功率因数或领先功出和额定电压,同步电动机具有更高的工作效率;异步电机的效率,低于相同输出和额定电压同步电机的效率
  ⑫成本:同步电动机比具有相同输出和额定电压的感应电动机要昂贵。感应电动机比具有相同输出和额定电压的同步电动机便宜。
  ⑬用途: 同步电机用于功率因数校正,恒速负载服务,传输线的电压调节等。像风扇,吹风机,同步时钟设备中的计时器,录音机和精密伺服机构。异步电机主要用于工业传动中,例如传送带,轧机,混合机,磨床等。
  ⑭复杂性:同步电机的构造非常复杂,制造困难。异步电机结构简单,容易制造。小型感应电动机被制造出来,并且通常在家庭应用中使用。
  ⑮维修保养:同步电机需要时常维护。异步电机只需要很少的维护。
