三相异步电机加装编码器
工艺/制造
75人已加入
  三相异步电机加装编码器
  电动机不能直接带动编码器。因为编码器是个较为精密的仪器,速度不能太快。正确的方法是与减速机(牙箱)通过联轴器相连接,编码器的电压一般是5--30VDC,编码器可输出三相信号,即A,B,C,你可择其一输入到PLC或其它模块。
  380v异步电机编码器接线方法: 电机编码器有5条导线,在其中3条是脉冲输出 线,1条是COM 端线,1条是电源线 (OC门输出型380异步电机编码器接线编码器 的电源可以 是外接电源,也可直接运用PLC的DC24V电源。 电源“_”端要与编码器的COM 端连接 , “+”与编码器的电源端连接。 编码器的COM 端与PLC 输入 COM 端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC 的输入 端连接,A、B为相差90度的脉冲,Z相信号在编码器 旋转 一圈 只有一个脉冲,一般用于做零点的重要依据,连接时要注意PLC输入的响应时间 。旋转编码器 另外还有一条屏蔽线,运用时要将屏蔽线接地保护,从而提高抗干扰性。
