40G QSFP+ LR4光模块被广泛用于40G网络中,它包含40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块和40G QSFP+ LR4 PSM4光模块两种类型。前者用来连接波分复用链路,后者用来连接并行单模光纤链路,但是这两种模块之间有什么区别呢?下文易天光通信(ETU-LINK)将展开详细介绍。
一、CWDM4和PSM4两者术语解析
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)是指粗波分复用,CWDM是属于WDM(波分复用)中的一种,可以在单根光纤上的多个通道进行收发信号,通常应用于通信网络中的点对点结构布线,通过CWDM方式复用到一根单模光纤。
PSM4 (Paralell Single Mode 4 lanes)是并行单模4通道的意思,一个光纤数据传输标准。
与CWDM光模块在单根光纤上的多个通道进行发送或接收信号不同,PSM可以在四个并行光纤上同时接收和发送信号。
二、40G QSFP+ LR4光模块两种类型的概述和工作原理
40G QSFP+ CWDM4光模块概述
40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块它有LC双工的接口,四个独立的收发通道,每通道传输数据速率高达 11.2Gbps,符合 QSFP+ MSA 标准,符合 40G LR4 链路的 IEEE 802.3ba 规范,4 个 CWDM DFB激光器,中心波长为 1270、1290、1310 和 1330nm 。 能够支持 QDR/DDR Infiniband 数据速率,热插拔电气接口以及较低的功耗。
另外,40G QSFP+ LR4 CWDM光模块必须与单模光纤一起使用,且其最大传输距离为10km。
40G QSFP+ CWDM4光模块工作原理
40G QSFP+ CWDM4光模块通过4个驱动激光器 (DFB) 阵列将 4 通道 10Gb/s 电输入数据转换为 CWDM 光信号(光)。光由 MUX 部件组合为 40Gb/s 数据,从单模光纤发送光信号。接收端接收 40Gb/s CWDM 光信号输入,并将其解复用为 4 个不同波长的独立 10Gb/s 通道。
40G QSFP+ PSM4光模块概述
40G QSFP+ PSM4光模块是四通道全双工收发模块,QSFP 全双工光学模块提供 4 个独立的传输和接收通道,每个通道能够使用单模光纤以 10.3Gbps 的速度运行 40Gbps 10km 的聚合数据速率。这些模块设计用于在使用 1310nm DFB 激光阵列的单模光纤系统上运行。带有 MPO/MTP 连接器的光纤带状线缆可以插入 QSFP 模块插座,内置数字诊断功能。
40G QSFP+ PSM4光模块工作原理
40G QSFP+ PSM4光模块它采用的是4路10G并行技术,可以使用MPO单模OS2光纤跳线拆分成4路10G链路进行传输。在发送端,电信号经激光器阵列转换为光信号,在发射端传输信号时,并行光信号被转换为并行电信号,然后通过光纤传输到接收端,在接收端,光电检测器阵列将并行电信号转换回并行光信号,然后经光纤传输到发送端。
三、40G QSFP+ LR4 CWDM4和PSM4光模块的区别
40G QSFP+ CWDM4和40G QSFP+ PSM4光模块都可以应用于长距离传输,但是在接口、传输距离、应用场景等方面都还是有所区别。
这两种光模块从整个网络系统的基础架构来看,当光纤链路较长时,使用40G QSFP+ LR4 PSM4光模块的成本会更高一些,它需要使用8根单模光纤跳线,而40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块则只需要2根单模光纤跳线。
本期文章到这里就结束了,易天光通信(ETU-LINK)可以提供40G QSFP+ LR4系列光模块,欢迎大家前往易天官网了解选购,期待与您的相遇!
