MS8601/MS8602/MS8604、精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
一、产品简述
MS8601/MS8602/MS8604分别是单/双/四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。它采用1.8V至5V单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V双电源)供电。
MS8601/MS8602/MS8604低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合,超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。
MS8601/MS8602/MS8604 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。MS8601提供 SOT23-5 封装。MS8602 提供 MSOP8 封装。MS8604 提供 SOP14 和TSSOP14 封装。
二、主要特点
低失调电压:4μV(TYP)
输入失调漂移:0.05μV/°C
轨到轨的输入输出摆幅
单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
电源抑制比:123dB(TYP)
共模抑制比:136dB(TYP)
极低输入偏置电流:11pA
低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
过载恢复时间:50μs(工作电压 5V)
三、应用
传感器和医疗仪器
热电偶放大器
精密电流检测
光电二极管放大器
条形码扫描器
PA 控制和多级滤波器
 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
