本周, 由晶心科技举办的 RISC-V CON 研讨会分别在上海和北京圆满落幕。作为重要的 RISC-V 生态伙伴Imagination 受邀参加此次研讨会,Imagination市场及业务发展高级经理黄音现场分享了 Imagination 最新发布的 IMG CXM GPU 产品,并表示 Imagination 的 GPU 方案赢得了众多RISC-V 伙伴的信任,成为他们的首选GPU,目前已有多款搭配IMG GPU和第三方RISC-V CPU 的芯片成功流片并出货。
黄音首先介绍了Imagination 公司的整体情况,她说到Imagination 是全球领先的半导体IP 供应商,特别是在移动市场和汽车领域,GPU 市场份额一直保持着领先,目前搭载 ImaginationIP 的芯片出货量超过 110 亿颗。公司的研发人员达到 77%,专利数量超过 3000 项。Imagination 主要关注四大细分市场:移动、消费类、汽车和数据中心,这些未来也将是 RISC-V 拓展应用的方向。
Imagination 去年升级为 RISC-V International国际基金会的董事会成员,Imagination 旗下所有 GPU IP 均可兼容 RISC-V SoC。如果客户已经有非常适合的 RISC—V CPU 解决方案,Imagination IP 可以协同工作,并基于其多年的硅验证经验,帮助客户将 Imagination IP 集成到他们的设计中。此前,Imagination 与晶心科技(AndesTechnology)达成合作,双方借助与 RISC-V 兼容的 Andes AX45 处理器内核,成功测试和验证了 IMG B 系列图形处理器(GPU)。
在活动的当天,Imagination发布了全新的IMG CXM 最小 GPU,黄音现场专门介绍了这款产品。IMGCXM GPU 为对成本敏感的消费级设备带来无缝的视觉体验。该系列包含原生支持全HDR用户界面的最小 GPU。
IMG CXM GPU专门针对消费市场进行了优化,可支持更流畅的图像,原生支持10bits RGBA / YUV,全HDR图形用户界面;支持更低的带宽,Imagination的帧压缩(Tiny Frame Buffer Compression)技术——TFBCv2提高了有损/无损压缩的质量及压缩级别(新增37.5%压缩目标);市场领先的性能密度,与IMG BXM系列相比,IMG CXM GPU系列的性能密度增加了近50%。
IMG CXM GPU 提供三种配置以满足不同消费级产品的需求,主要包括:
分享的最后,黄音再次强调了Imaginaiton 与晶心科技等RISC-V 生态伙伴的密切合作。未来,Imagination希望与行业伙伴一起推动 RISC-V 生态的发展壮大。
END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型 Imagination推出IMG CXM最小GPU,为家庭娱乐带来无比便捷的用户界面Imagination Technologies 是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:Imagination全新发布IMG CXM GPU,打造RISC-V伙伴的首选GPU
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
