HIP系列可编程模块PICO
今日头条
1195人已加入
PICO HIP系列是100瓦、可设置在PCB上的高电压转换器,宽度为3"x2"x.5"ht。
PICO HIP产品系列模块需通过0.5V至5Vdc开关电源对10%至100%的输出电压实现编程。HIP产品系列能够通过使用传送到Vref管脚的外部电阻器轻松编程。其它编程电流电压适用。输出能够在1-10%之间编程,线性误差相应增加。
HIP产品系列可编程模块根据输入侧的电流控制管脚具备可调式的电流控制。传送到该管脚的外部电阻或电压源将控制最高输出电流。根据使用VPROG和ILIM管脚,HIP产品系列可编程模块适合于具备10-100%Vout编程和普遍波动的电流控制多功能矩形功率包络线。
HIP产品系列可编程模块提供一个以-Out为基础的电压监视器管脚。当输出电压从0转变到100%时,HIP产品系列可编程模块管脚展示0到5V。Monitor管脚适合于外部输出电压短路保护。
HIP产品系列可编程模块具备输入过压/欠压保护、输出短路和高温保护。
特征:
宽输入电压范围:15HIP产品系列10-20Vdc;28HIP产品系列18-36Vdc
输入欠压保护和过电压保护
编程电流电压:.5至5Vdc
内部编程电流电压控制:5.2Vdc标称值
电流电压监视器:0至5V,0至100%Vout
基准电压:5Vdc+/-4%,最高7mA。
线性度:<1%(10%至100%Vout)
最大输出短路电流:130%Iout最高值。典型的。
最大功率:100W
工作效率:标称值为87%
内部过温关闭:95°C,自校准
线路调节率:<0.2%Vout
负载调节率:<0.5%Vout(10至100%负载转变)
输出谐波失真:高至0.5%Vout,峰峰值
稳定频率:340kHz(标称值)
稳定性能:<0.005%/h。
温度特性:<50ppm/°C
温度范围:0°C至+85°C基材
储存温度:-55°C至+125°C
隔离输入和输出:3000VDC
基材隔离输入:2100VDC
隔离输出到基板板:2100VDC
应用领域:自动测试设备、电信网络、老旧化、电容器充电、压电式驱动。
深圳市立维创展科技是PICO公司的分销商。提供进口PICO电源模块、军用电源模块、高压电源模块、小型变压器、MIL-PRF-21038/27规格变压器、脉冲变压器、400 MHz电力变压器、MIL-STD-1553接口变压器、音频变压器、功率电感、微型功率电感、EMI电感、薄DC-直流电源模块、军用DC-DC电源模块、砖块DC-DC电源模块、高压DC-DC、AC-DC电源模块、开关直流电源模块、隔离电源模块、航空电源模块等功能电源模块和功率转换器。原装产品进口,质量保证,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
