SIMATIC S7-1500 PLC缩放化指令简述
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 缩放化指令
缩放指令(SCALE_X)
使用“缩放”指令,通过将输入VALUE的值映射到指定的值范围来对其进行缩放。当执行“缩放”指令时,输入VALUE的浮点值会缩放到由参数MIN和MAX定义的值范围。缩放结果为整数,存储在OUT输出中。缩放指令(SCALE_X)和参数见图1。
电工
图1
注意:可以从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。
“缩放”指令的计算公式是:OUT=[VALUE*(MAX-MIN)]+MIN,此公式对应的计算原理图如图2。
电工
图2
用一个例子来说明缩放指令(SCALE X),梯形图如图3所示:
电工
图3
当I0.0闭合时,激活缩MIN放指令,要缩放的VALUE存储在MD10中,0.VALUE的范围是0~1.0,将VALUE缩放的输出范围是0~27648。假设MD10中是0.5,那么MW16中的缩放结果为13824。
NORM_X和SCALE_X指令通常配合使用,常用于模拟量的AD转换和DA转换。
审核编辑:汤梓红
