无线测温探杆的应用
1.3w人已加入
无线测温探杆是一种能够对具有一定高度或者深度的物料进行温度安全监测的新型温度监测设备。LORA型测温探杆作为粮仓粮堆温度监测方案的采集终端,由铝制防爆外壳表头和探杆组成,发挥数据采集和数据上传的重要功能。
粮食在储藏期间,由于微生物在一定条件下,进行旺盛的呼吸作用,同时产生大量的能量,而这些能量大部分以热量的形式被释放到粮堆中,使粮堆出现温度不正常的上升或粮温该降不降的现象,这种现场被称为粮食发热。
粮食发热导致粮食内部温度升高,消耗粮食的干物质,导致粮食重量减少,营养品质下降,食味变差;同时粮食发热霉变,导致各种霉菌大量繁殖,有一些霉菌产生毒素,引起粮食带毒,如黄曲霉素等。
为预防粮食在储藏期间发热,确保粮食安全,公司构建了一套基于无线信号传播的粮仓粮堆温度监测方案:方案通过粮堆温采集终端之无线测温探杆通过探杆测量温度信号后,将采集的温度信息通过LORA信号发给无线主控主机,由无线主控主机将信息汇总后,再通过光纤传输发送至后端管理平台,展示粮堆实时温度、历史数据等信息。
LORA型测温探杆集成温度传感、无线通信、低功耗等技术于一体,其探杆长度默认2米,探杆内置的测温点默认为3个,使用时,可根据粮仓内粮堆的实际高度定制适合的探杆长度和温度测点,采用分散式就地安装的方式,将探杆插入粮堆内进行温度测量。
LORA型探杆式温度检测仪是一种采用LORA无线信号传输的温度检测仪,能够实时检测使用场所内的温度变化,并将采集到的数据通过LORA无线信号发送至上位机软件或监控中心,实现温度远程在线监测,提高工作效率。
与其它温度检测仪相比,探杆式温度检测仪具有以下三点不同?
(1)外观不同:一般来说,温度检测仪多使用王子壳或大王子壳等壳体,而祥控LORA型探杆式温度检测仪由铝制的防爆表头和304不锈钢制作的探杆两部分组成,能够在转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、物料堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等具有一定高度或者深度的物料场所进行温度监测,具备防爆和防腐蚀的功能。
(2)测点数量不同:普通温度检测仪一般只搭配1个测点,而祥控LORA型探杆式温度检测仪自带3个测点,如果需要更多的测点(>3)可以定制,如在酒窖内使用时,可根据酒窖的深度定制不同高度的探杆以及搭配的温度测点。
(3)探头位置不同:普通温度检测仪的探头通常是内置在设备里或用线外置,而祥控LORA型探杆式温度检测仪的温度测点是安装在探杆内的,不过这并不影响它的检测精度,探杆式温度检测仪使用进口温度传感器芯片,能够快速反应,高精度温度检测。
无线测温
应用场景
一、 用于热能工程、电力、食品、制药、压力容器、石油化工等工业流程。
二、应用于烘炉、塑料化纤、制冷机组等大型机械设备的温度监测。
三、应用于粮库、煤堆、酒窖、仓库、蔬菜大棚等测温环境。
审核编辑 黄宇
