煤矸石山防自燃测温装置工作原理
lora无线LORA测温在市面上收欢迎最主要的原因之一,就是在同等功率下的条件下,lora无线LORA测温传输距离都会超过其他系列的无线LORA测温。例如无线LORA测温采集lora1276-C1和RF4432PRO无线LORA测温的功率都是100mw,但lora1276-C1模块的传输距离有5公里,RF4432PRO模块的传输距离只有1.4公里,差距一目了然。
煤矸石无线测温系统项目背景
煤矸石在长期堆积过程中,会受到太阳照射,雨淋风吹等作用,之后煤矸石山内部物化性质将发生变化,造成自燃,爆炸等严重后果,并且发生自燃的煤矸石也会严重污染土地和地下水等,对周围生活和工作的人们造成严重的危害.煤矸石山发生自燃往往是因为没有及时了解到内部温度变化趋势和确定火源位置等,无法提前抑制矸石山内部自燃进一步的发生.
无线测温终端节点,与监测台相连接的主控站和配套软件构成,实现了监测节点对附近温度的采集与传输功能.且测温终端具备高独立性,能够保证不因个别测温节点影响系统稳定性. (2)在煤矸石山内部近热源的水平层方向受热影响范围最大的区域为半径0-0.2m
LORA型探杆式温度检测仪是一种采用LORA无线信号传输的温度检测仪,能够实时检测使用场所内的温度变化,并将采集到的数据通过LORA无线信号发送至上位机软件或监控中心,实现温度远程在线监测,提高工作效率。
与其它温度检测仪相比,探杆式温度检测仪具有以下三点不同?
(1)外观不同:一般来说,温度检测仪多使用王子壳或大王子壳等壳体,而祥控LORA型探杆式温度检测仪由铝制的防爆表头和304不锈钢制作的探杆两部分组成,能够在转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、物料堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等具有一定高度或者深度的物料场所进行温度监测,具备防爆和防腐蚀的功能。
(2)测点数量不同:普通温度检测仪一般只搭配1个测点,而祥控LORA型探杆式温度检测仪自带3个测点,如果需要更多的测点(>3)可以定制,如在酒窖内使用时,可根据酒窖的深度定制不同高度的探杆以及搭配的温度测点。
(3)探头位置不同:普通温度检测仪的探头通常是内置在设备里或用线外置,而祥控LORA型探杆式温度检测仪的温度测点是安装在探杆内的,不过这并不影响它的检测精度,探杆式温度检测仪使用进口温度传感器芯片,能够快速反应,高精度温度检测。
测温装置
应用场景
一、 用于热能工程、电力、食品、制药、压力容器、石油化工等工业流程。
二、应用于烘炉、塑料化纤、制冷机组等大型机械设备的温度监测。
三、应用于粮库、煤堆、酒窖、仓库、蔬菜大棚等测温环境。
功耗低
无线通讯领域中,有一个由来已久的问题,如何在无线LORA测温超长传输距离的同时,保持模块的低功耗;这个问题直至lora模块的推出才得以解决。这也是lora模块在市面上广受欢迎的一个主要因素。
抗干扰能力强
lora无线LORA测温的lora调制模式具有很强的抗干扰性,相比较传统的GFSK、FSK等调制方式,lora调制模式拥有出色的扩频调制及前向纠错技术,甚至可以做到将数据从噪声中分辨提取出来。无线LORA测温的抗干扰行越强,可以使传输的数据更加稳定且可靠。
灵敏度高
LoRa无线LORA测温的lora调制技术对信号进行独有的扩频功能,在等同的数据速率条件下,它的扩频调制方式可以获得比传统GFSK、FSK等调制方式高8-10dB的灵敏度。无线LORA测温的传输距离越远时,信号就会越弱,这是灵敏度越高的模块,就能接收更加微弱的信号,这也是灵敏度越高时,传输距离越远的原理。
lora无线LORA测温的缺点
传输速率低
很多人都只知道lora模块传输距离远的优点,但不明白为什么lora模块为什么可以传输的那么远。其实,lora模块是牺牲了空中数据传输速率,来达到超远传输距离。在无线通讯领域中,模块的传输速率越高,传输距离就越近,因为速率越高时,信号越容易衰弱;传输速率越低时,则反之。所以如果我们是对传输速率有要求的项目时,选择lora模块是一个不明智的选择。
成本
在无线LORA测温采集众多的无线LORA测温种类中,lora模块相比较GFSK、FSK系列的RF模块来说,成本是相对贵上一点,但如果不是在项目经费特别紧张的情况下,我司会推荐选择lora模块,它的各项参数性能在各类无线LORA测温中确实是首屈一指的。
审核编辑 黄宇
