RFASK-问答广场 Q: 多通道接收机系统调试通道之间底噪幅度不一致 pxffay提问:
一个八通道接收机,系统设计八边形,每隔45度一个天线,不接天线时候八个通道接收机采样解析出来的数据底噪表现是一样的,接入天线后,某个通道就异常高。当减小射频链路增益后,通道的噪声幅度一致。(均在暗室测试)
图1:通道4和通道5比较,通道5底噪很高
图2:断开天线后
图3:交换天线(通道4的天线接通道5的射频,通道5的天线接通道4的射频)黄色的在绿色的上方
由此我怀疑是通道5的天线下方有干扰,通道天线引入射频,然后放大了。 将手伸到通道5的天线盒下方,通道4、5会重合;但是加吸波材料不管用。立一个吸波材料在通道5、6的天线中间挡住,也会改善。但是吸波材料必须要伸出来很多,装天线罩会干涉。 目前还是没有找到干扰源,只能不断贴吸波材料来阻断其辐射路径,但目前还没有得到有效改善。希望能有前辈指点调试思路。
