系统中不可或缺的电源管理元件
线性稳压器之于整体电源系统,就像袖扣之于笔挺的西装,两者相辅相成,缺一不可。设计简单、小尺寸、低杂讯、低静态电流的线性稳压器是中低功率应用中不可或缺的元件,立锜提供上百种线性稳压器产品,输入电压覆盖 0.8V 至 80V,负载能力 0.02A 至 4A,可满足电池供电装置、车用、工业应用的不同需求。
线性稳压器
▸ 输出电压
立锜提供各种输出电压设定方式的产品,分压电阻可增加设定弹性,PCB 引脚连线简单方便,固定输出量大面广。
▸ 输出电流
满足应用同时也需考虑功率消耗(负载电流与输入输出电压差的乘积)。
▸ 封装 & 功率消耗
常见的 SOT-23-5 包装适用于 0.3W 功耗,而 PSOP-8 包装可适用 0.9W 功耗。
测试条件为正常 PCB 布局下(即连接到晶片引脚的 PCB 铜箔比引脚和散热片略大)、PCB 环境温度为 60°C、晶片最高结温为 125°C。
▸ 杂讯抑制能力 PSRR
PSRR 是用来量化 LDO 对不同频率的输入电源纹波的抑制能力的,它反映了 LDO 不受杂讯和电压波动影响、保持输出电压稳定的能力。在低频率 10kHz 以下 , LDO 具有很高的开环电压增益,能对纹波形成非常有效的抑制。当超过单位增益频率,LDO 便无法再消除波纹了,所以在高频率处的纹波衰减,主要是藉由 LDO 输出电容和它的内部寄生电容来完成。
▸ 低静态电流(<15uA)
静态电流是指由 IC 内部的回馈控制和驱动电路所消耗的电流,透过量测流过 LDO 接地引脚的电流得知。如果休眠时电源消耗成为电池寿命关键的应用,便可选择低静态电流的线性稳压器。
线性稳压器
读原文,了解更多 LDO 设计细节。
  审核编辑:汤梓红
