三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况
导读:前不久,与平台某讲师聊天过程中,获悉一位仿真优质内容创作者——于老师,工学博士,博士后,教授,硕士研究生导师,拥有20年的CAE方面的教学和从业经验,长期坚持在网络上为本校学生提供免费有限元分析教学工作,并为他们提供免费答疑服务,深受大家的喜爱。
本文根据某公司提供的图纸,分析三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况,以便对该结构在安装前是否合理给出意见和建议。结合公司提供的数据,为桁架的制作安装等提供支持。
一、桁架结构的原始数据和模型图
该桁架结构为典型的三维空间结构,不仅高度方向有较多层级,宽度方向也有几个平面分别支撑,并且每个平面都根据需要做了不同的加固。桁架结构的G4立面图如图1所示,EL67500、EL58200、EL55600、EL48000四个平面结构如图2所示。
该结构在高度方向上共五个层面,标高分别是41600mm、48000mm、55600mm、58200mm、67500mm。在标高48000mm到67500 mm之间的K5立面的加固情况如图3所示,完成的部分三维立体结构图如图6所示,
数据
图1 G4立面图
数据
图2 EL67500、EL58200、EL55600、EL48000四个平面图
数据
图3 K5立面加固图
数据
图6 桁架部分结构三维立体图
二、桁架结构有限元线体模型的构建
本次分析的桁架结构为五层级的立体结构形式,涉及到的型钢类型较多。考虑到立体结构模型的分析较为复杂,故整个模型都在有限元软件里建立,这样避免了模型导入时带来的点与点的连接可能出现错误的问题。建模时通过线体建模的方式,按照公司提供的CAD图纸的结构尺寸进行建模,并根据实际情况对每个线体赋予不同的型钢截面。建模完成的桁架三维线体结构如图7所示。
数据图7 桁架三维线体结构模型
三、桁架所用型钢的截面尺寸
桁架结构中采用了多种型钢,包含了H型钢,槽钢等,具体的型材的截面结构和尺寸等如图8所示。
数据
图8  型材的截面结构尺寸
查机械设计手册,按机械设计手册数据进行截面绘制并按上述要求赋给相应的线体,赋予截面后的三维结构如图9所示。对结构进行网格划分。划分网格后的有限元模型如图10所示。
数据
图9赋予截面后的桁架的三维结构图
数据
图10桁架有限元网格划分结果
四、桁架的载荷及约束
公司提供的载荷、约束等数据如下:
约束条件:该结构的顶面和底面与所有主立柱相连点处施加固定约束。
施加载荷:标高48000层有16个2.5t的支点载荷与16个1.4t的吊点载荷,故施加16个25000N、16个14000N(重力加速度取10m/s2)的集中力。
(1)标高55600层有16个3.4t支点载荷,施加16个34000N(重力加速度取10m/s2)的集中力。
(2)标高67500层有16个1t支点载荷与8个2t吊点载荷,故施加16个10000N、8个20000N(重力加速度取10m/s2)的集中力。
(3)  给整个结构施加重力加速度(考虑桁架本身的自重)。
具体约束和加载情况如图11所示。
数据
图11桁架约束及加载情况
六、有限元分析结果及说明
1、桁架最大组合应力分析
经过分析计算,得出桁架的最大组合应力云图如图12所示。
数据
图12 桁架最大组合应力云图
由该应力云图可以看出,该桁架在设定约束和载荷下的最大组合拉应力值为49.854MPa,产生在桁架顶部中央位置靠前处(如图12所标Max处),最小组合压应力产生在中间靠下处的某一根(如图12所标Min处),为29.023 MPa,桁架所受的应力均在材料的允许范围之内,而材料的屈服极限为235MPa,安全系数为235/49.854=4.7137。这里所说的最小组合应力,并不是数值最小,而是从方向上来讨论,与前述组合应力方向相反,但数值并最不是最小的。
2、桁架变形分析
桁架产生的变形云图如图13所示。
数据
图13 桁架总变形云图
由图13变形云图可以看出,整体桁架受力后产生的变形符合预期的设想,桁架的变形关于中心面对称。载荷主要位于标高48000、55600、67500的梁上,故这些位置产生了较大变形。最大变形发生在标高67500层与K4.5立面的交叉处的梁,最大变形值10.565mm。原因是此处受到了较大的载荷,并且在该层下面支撑也较少,但该变形值总的来说也不大。考虑到钢梁中心面左侧变形最大的梁的长度为16.12m,根据《钢结构设计规范》3.5.1条所指向的附录A,最大变形可以在L/400=40.3mm之内。故该变形值在允许范围之内。
为了便于观察,特分析得出X,Y,Z三个方向的变形云图(分别代表正视、侧视、俯视),其变形情况如图14-16所示。
数据
图14 桁架垂直X方向总变形云图
数据
图15 桁架垂直Z方向总变形云图
数据
图16 桁架垂直Y方向总变形云图
3、桁架各杆的轴向力分析
图17为三维桁架各杆所受的轴向力云图。
数据
图17 桁架轴向力云图
由图17桁架轴向力云图可以得出,标高58200以下的主立柱表现为受压状态,以上的表现为受拉状态。这是由于最前面的K4.5。
七、从零开始学Mechanical入门15讲
以上是笔者关于《五个层级的三维空间结构桁架有限元分析》,它将收录在我的精品课《从零开始教学Mechanical入门15讲》-持续加餐内容。手把手教-材料库、几何建模、网格划分、结构后处理,从零开始学-ANSYS Mechanical入门15讲,让你轻松自学-静力学分析、模态计算、稳态热和动力学分析。初步掌握ANSYS Mechanical 在机械、建筑等领域的应用及操作步骤,可以完成结构静力学、运动学、动力学分析;结构疲劳分析、热分析等。
      审核编辑:彭静
