适配器电源芯片U6147D开展全方位保护
电源/新能源
3642人已加入
中国产业链融入全球,强大的供应链体系和不断提升的产品品质,吸引着四面八方的买家。电源适配器芯片是这个强大的供应链的基础环节,为整个电子制造业发展做出巨大贡献。
深圳银联宝科技供应的适配器电源芯片U6147D典型功率230VAC:24W,85-265VAC:20W,是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
同时,U6147D 也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
银联宝
适配器电源芯片U6147D主要特性:
▲集成 650V MOSFET
▲支持反激和降压型拓扑应用
▲反激原边控制(SEL 管脚悬空)
▲准谐振降压控制 (SEL= GND)
▲±4% 恒流、恒压精度
▲待机功耗<70mW
▲多模式原边控制方式
▲工作无异音
▲优化的动态响应
▲可调式线损补偿
▲集成线电压和负载电压的恒流补偿
▲集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
▲封装形式 DIP-8
银联宝
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,适配器电源芯片U6147D采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
在芯片开始工作之前,适配器电源芯片U6147D仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6147D开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6147D的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
审核编辑:刘清
