处理器架构的复杂性不断增加,整体性能扩展有限,因此需要特定领域的架构来确保广泛的性能扩展。– 这是RISC-V开始获得动力的时候。RISC-V在数据中心加速器,移动和无线,物联网等各个领域引起了广泛关注。的可扩展性。许多行业领导者开始采用RISC-V,因为它的开源可用性缩短了上市时间和成本效益,同时扩大了整体性能,并为创新和自动化留出了空间。
TileLink是一种开放标准的芯片级互连,设计用于RISC-V处理器。它还支持其他国际审计准则。
TileLink 是一种易于实现的缓存一致性总线协议,可在片上系统 (SoC) 中用于连接加速器、通用多处理器、协处理器、DMA 引擎以及简单或复杂的设计。
想知道TileLink有什么商店吗?
快速可扩展的互连,提供低延迟和高吞吐量
物理寻址的共享内存子系统,可通过可扩展、分层组合的点对点网络实现
在系统中同时使用的缓存或非缓存主节点的多层缓存一致性访问
TileLink的主要功能:
专为可验证的死锁自由而设计(适用于任何符合标准的 SoC)
通过支持并发操作的无序完成来提高吞吐量
渐进一致性级别复杂性
基于地址空间的属性
物理上独立的通道
TileLink 遵循有向无环图 (DAG) 拓扑,其中代理是顶点,链路是从主接口定向到辅助接口的边。每个链路由一组2个强制通道(通道A和D)和3个可选通道(TL-C所需的通道B,C和E)组成。为了确保死锁自由,TileLink 指定了要严格遵循的通道之间的优先级:
A << B << C << D << E 是通道 A、B、C、D 和 E 的优先级递增顺序。
请求始终由主请求通道启动,然后等待辅助响应通道的响应。
三个一致性级别
TileLink可以支持基于TL-UL,TL-UH&TL-C的3个一致性级别TL,GET,Atomic,Hint,Acquire,Probe和Release等操作。
TileLink 实现有效-就绪握手,但保留有效和就绪断言-取消断言,彼此独立,允许主服务器丢弃辅助服务器尚未接受的任何消息。TileLink 支持无序、FIFO 顺序、延迟和并发响应,但不支持交错。
由于 DAG 确保 TileLink 对每个请求的响应,因此 TileLink 中禁止超时。但是,到旧版总线网桥的 TileLink 应实现超时,以适应第一个转发进度规则。如果来自旧总线的响应没有及时到达,则必须丢弃请求并插入TileLink错误响应。
审核编辑:郭婷
