远传电信在部署爱立信业务持续性AI解决方案后,日常网络能耗降低了25%,且未对性能产生任何不利影响。该节能幅度还有望进一步提升。
业务连续性试验
在20余年的合作基础上,爱立信与远传电信进行了一项“业务持续性(Service Continuity)”试验——测试如何利用AI(人工智能)和ML(机器学习)赋能的解决方案,在提高网络性能的同时,最大程度地降低能耗。
这款“业务持续性AI解决方案”应用套件利用先进算法,通过识别潜在的调整,优化网络,并在问题发生前“先发制人”。
试验初期,远传电信只在夜间非高峰时段使用该方案,但后来该公司确定方案可以全天使用,包括在较繁忙的时段。
爱立信网络服务战略负责人Nello Califano表示:“这次联合试验表明,远传电信能在一个较为均衡的策略下全天运行该解决方案,降低25%的无线接入网络(RAN)能耗。最重要的是,此举对各项网络性能关键绩效指标没有任何不利影响。换言之,它在对网络终端用户没有任何明显影响的情况下,显著提高了能效。”
节能幅度持续提升
此次联合试验数据表明,如果采取更加激进的做法,甚至可以减少多达32%至46%的RAN能耗。在长时间使用后,该AI应用的效果可能会变得更加显著,这是因为它会从网络中获得更多输入数据并进行学习,进一步提升节能幅度。
据估计,运营商已占到全球能源需求的约2%,因此电信行业提高能效的迫切性超过了以往任何时候。
远传电信总裁井琪博士表示:“无论其他网络组件节省多少电能,无线接入网络站点都是‘耗电巨头’,其耗电量每年占到我们电费的71%。所以爱立信在提高网络能效方面的任何成果都具有巨大的价值。”
“我们一直在寻找创新的节能方法。爱立信的解决方案效果非常好。在相对保守的情况下,该AI解决方案的节能幅度达到了惊人的25%,而更惊人的是这个幅度还可以进一步提升。”
解决方案运行方式
解决方案使用了机器学习预测模型,通过定期分析数据决定应需要关闭还是启用某个组件,或无需任何行动。
决策依据基于对实时网络数据的预测,以及对邻近小区活动的主动监测。
此外,远传电信还使用“爱立信节点无线功效分析(Ericsson’s Node Radio Power Efficiency Analysis)”创建覆盖网络所有小区的地图,并计算每个小区的能效,然后通过分析这些数据确定潜在的浪费和故障,使工程师能在必要时进行干预和修复。
合作成功展示了这些解决方案能够胜任在“提高能效的同时保持服务质量”的重任。爱立信和远传电信正计划在更大范围内推广这些解决方案。
审核编辑:汤梓红
