使用内存VIP检测和避免内存瓶颈
处理器和内存速度之间日益扩大的差异导致内存带宽成为许多应用程序的性能瓶颈。例如,您是否在内存控制器/PHY 和子系统验证项目中寻找识别性能瓶颈及其根本原因的方法?
如果是这样,内存 VIP 性能分析工具将为您节省时间和精力。它将帮助您识别流量配置文件、低带宽问题、低数据传输速率等领域。您在设计中一直在努力解决的问题。
让我们来看看您可能遇到的一些瓶颈以及当今可用的解决方案:
处理器
Synopsys 的内存 VIP 性能分析解决方案提供以下功能,有助于减少项目中的瓶颈:
内置的以协议为中心的性能指标使用户能够快速识别瓶颈并调试导致瓶颈的事务集
指标的图形视图,性能指标上的最小/最大值约束设置以过滤掉瓶颈,以及参考协议定义的最小/最大值(如果适用)
与协议分析器进行锁定步骤链接,以跟踪与性能约束违规相关的事务。有关协议分析器的详细信息,请参阅博客:如何减少内存模型调试时间
在内置性能指标之上灵活添加其他性能指标
运行时 API,用于从测试台代码中提取性能指标值、更改约束、触发冲突
处理器
Synopsys Memory VIP 支持标准组织的最新批准和草案规范,如 JEDEC(DDR5、LPDDR5、DFI 5.0、HBM3、GDDR6 和 NVDIMM-P/N)、ONFi、SD 和 SPI,以及与 VCS 和 Verdi 的原生集成和优化。
审核编辑:郭婷
