电视和智能手机领域最新的流行语是高动态范围(HDR)。我们中的许多人可能已经知道,HDR 电视通过提供更好的图像质量来改善观看体验,就像使用最新智能手机的人知道打开相机中的 HDR 模式有助于捕捉更生动的图片一样。2017 年 2 月,HDMI 论坛正式发布了 HDMI 1.<>,通过提供新的和改进的 HDR,为我们增添了更多欢乐。该公告继续说:“动态HDR支持确保视频的每一刻都以深度,细节,亮度,对比度和更宽色域的理想值显示 - 逐个场景甚至逐帧”。在我们详细探讨 HDR 和动态 HDR 之前,让我们先了解标准动态范围 (SDR) 的工作原理。
标准动态范围
这一切都始于特别提款权。事实上,从技术上讲,它仍然是视频和图像显示的当前标准。但是,为了给您一个参考框架,4K SDR 电视无法显示 4K HDR 电视的深度和对比度水平。这里的4K是指大约4,000像素的水平显示分辨率。所以,有人可能会问,如果分辨率相同,什么会影响对比度?
对比度取决于电视可以显示的最亮白色和最深黑色之间的差异;以坎德拉每平方米 (cd/m2) 为单位。SDR基于传统的阴极射线管(CRT)显示器,这意味着它使用8位色深。8 位电视将具有 256 种红色、绿色和蓝色阴影,因此允许的最大亮度为 100 cd/m2。
高动态范围
使用HDR,有两种类型的显示器可用 - 液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)。HDR 至少需要 10 位色深,因此 10 位电视将具有 1,024 种红色、绿色和蓝色阴影。HDR 显示器可以支持超过 1000 cd/m2 的峰值亮度和小于 0.05 cd/m2 的黑电平(对比度至少为 20,000:1)或峰值亮度超过 540 cd/m2 且黑电平小于 0.0005 cd/m2(对比度至少为 1,080,000:1)。
HDR 视频是通过随视频一起发送附加信息来实现的。此附加信息称为元数据。元数据包含发送到显示器的整个颜色信息,以便视频在屏幕上精确再现。它告诉显示器如何将内容与其自己的颜色音量限制相匹配。HDMI 2.0支持静态元数据,这意味着该信息将适用于整个电影的每个场景和每一帧。杜比视界和HDR10是两种最流行的HDR格式。HDR10 是一个开放标准,促使许多电视制造商巨头最初采用它。
动态高动态
尽管 HDR 技术比 SDR 技术有了明显的改进,因为元数据是静态的,但最亮的场景或最暗的场景看起来并不最佳。通常,图像看起来很暗。如果元数据针对每个场景或每一帧动态更改,该怎么办?然后,可以尽可能接近原始图像地再现每一帧,并且元数据信息可能会在整个内容中有所不同。此元数据称为动态元数据,在 HDMI 标准的 2.1 版本中受支持。这样,每一刻都是真实的!
杜比视界和 HDR10+ 都支持动态 HDR。HDR10+ 支持 10 位色深和 4000 cd/m2 的峰值亮度,但杜比视界支持 12 位的更高色深和 10000 cd/m2 的更高峰值亮度。早些时候,大多数电视制造商仅支持开放标准HDR10 +,但今天,较新的电视型号支持这两种格式。
凭借高达 10K 的分辨率、增强的刷新率功能和动态 HDR,HDMI 2.1 将征服显示世界。
审核编辑:郭婷
