HDMI 2.1/2.0 在速度、数据完整性和数据传输模式方面比以前的版本有了显著的改进。
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
与以前的版本相比,HDMI 2.0 将转换最小化差分信号 (TMDS) 字符速率从每秒 340 兆字符 (Mcsc) 提高到 600 兆字符 (MCSC),并且还增加了不同速率的 EMI/RFI 加扰功能。TMDS时钟速率、比特率和字符速率低于340 Mcsc或高于340 Mcsc的关系如下表所示。源不会以高于接收器设备支持的最大速率的 TMDS 字符速率进行传输。
提高电磁干扰/射频识别降低
加扰在所有三个数据通道中完成 - TMDS通道0、1和2。TMDS时钟通道中的EMI/RFI降低是通过将时钟频率降低到四分之一并减小时钟幅度来实现的。默认情况下,在 HDMI 2.0 中以高于 3.4 Gbps 到 6.0 Gbps 的 TMDS 比特率启用加扰。如果源和接收器都支持以该 TMDS 字符速率加扰,则源允许对低于 3.4 Gbps 的 TMDS 速率进行加扰。加扰适用于活动视频、数据岛、保护带和大多数控制周期。如果控制周期的一部分(8个字符的周期)以未加扰的方式传输,则称为未加扰控制期(UCP),如下图所示的红色部分所示。除UCP外的整个控制周期称为扰频器同步控制周期(SSCP)。每个字段可以传输一个 SSCP,以保持字符同步。
下表显示了如何对不同的周期进行加扰和编码。
线性反馈移位寄存器(LFSR)用于对源端的每个数据通道进行编码,并在接收端解码每个数据通道。当源在SSCP中传输16个字符的未加扰控制代码(UCC)序列时,使用适当的种子值同时初始化LFSR,数据通道0为16'hFFFF,数据通道1为16'hFFFE,数据通道2为8'hFFFD。接收器在三个数据通道上同时收到 SSCP 中的 8 个字符的 UCC 序列时,使用种子值初始化 LFSR。种子值用于对 UCC 序列之后的每个通道上的第一个字符进行加扰/解扰。
下面的快照显示了TMDS位、字符和时钟速率,以及LFSR数据、8位TMDS输入数据、8位TMDS加扰数据和10位TMDS编码数据,这些数据将传输到所有三个通道的接收器。
UCC 在加扰中的应用
UCC 用于字符同步、通道间同步和重置 LFSR。这些代码在 SSCP 期间传输。源在 UCC 期间执行以下功能:
同时在所有三个数据通道上传输 UCC
使用一组八个 UCC 传输一个 SSCP,每个字段一次
将 UCC 的数量限制为正好 8 个
在传输 UCC 时重新初始化源端的 LFSR
审核编辑:郭婷
