理解内存与外存关键区别
前言
很多朋友往往不知道内存和外存的区别在哪里,以至于在感觉到手机和电脑卡顿时将一些贵重的文件删掉,导致不必要的损失。实际上,电脑卡顿往往是因为我们的内存不足。下面笔者将为大家讲解一下二者之间的不同。
一、基础概念
(1)内存
内存,也就是电脑中的内存条,其用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要计算机开始运行,操作系统就会把需要运算的数据从内存调到CPU中进行运算,当运算完成,CPU将结果传送出来。内存决定了我们应用的上限,也就是我们能够同时运行多少应用,从硬盘向CPU调取多少数据。
(2)外存
外存,又名外部存储器,是我们一般用来存储数据的地方。我们下载的应用、图片都存储在外存之中。实际上,硬盘、软盘、U盘、磁带、CD等都可以被称作外存。当我们想要启动一个应用时,CPU就会调用外存之中的资源,打开我们想要启动的应用。
二、数据的调用过程
当我们想要打开一个应用时,CPU会通过内存向外存调取数据,然后外存之中的数据会通过内存传递至CPU进行编译。也就是说,CPU和外存之间的联系是通过内存来传递的。结构大致为:
CPU—内存—外存。
当我们了解了内存与外存的不同时,就可以更好地对其进行管理了。那么,如何来对内存和外存进行管理呢?下面笔者将和大家一起试着操作一下。
三、内存的管理
Mac系统的使用
  1. 在 Mac 上的“活动监视器”应用 中,点击上方的“内存”一栏
内存
2.选择想要退出的应用或进程
内存
3.点按“活动监视器”窗口左上角的“强制退出”按钮。
内存
  1. 选取“退出”或者“强制退出”
四、硬盘的管理
Windows系统的使用者
方法一:启动磁盘管理
1.单击"开始",指向"管理工具",然后单击"计算机管理"。
内存
2.在控制台树中,单击”磁盘管理”。
内存
方法二:压缩卷
1.点击“压缩卷(H)”,输入压缩空间量。默认是最大可用压缩空间,可以根据需要,输入压缩量
内存
2.点击“压缩(S)”,会出现未分配的磁盘分区。
内存
3.鼠标移动到未分配磁盘上,点击鼠标右键,出现选项。可以操作的选项,只有新建简单卷、属性、帮助三项;
内存
方法三:创建新的分区或逻辑驱动器
1.在”磁盘管理”窗口中,选择一个以创建:
2.在” 欢迎使用新建简单卷向导"页上,单击 “下一步"。
内存
3.在”选择分区类型”页上,单击要创建的分区类型,然后单击"下一步"。
4.在”指定分区大小"页上,(要) 的分区的大小(以MB 为单位)并单击”下一步"。
内存
5.在” 分配驱动器号或路径 “页上,输入驱动器号或驱动器路径,然后单击"下一步"。
内存
6.在”设置分区格式”页上,指定您需要的格式设置选项,然后单击"下一步"。
7.在 "正在完成新建分区向导 "页上,验证所选的选项是否正确,然后单击"完成"。这样我们就可以创建一个基本格式的磁盘。
方法四:格式化分区或逻辑驱动器
1.在”磁盘管理”窗口中,右键单击要格式化的分区或逻辑驱动器,然后单击"格式"
内存
2.指定您需要的格式设置选项,然后单击”确定”。
内存
3.当系统提示您确认格式更改时,单击”确定”。
Mac用户添加磁盘的方法
添加APFS 宗卷(在macOS中,磁盘被称为APFS宗卷。)
1.在Mac 上的“磁盘工具” App 中,选择边栏中现有的APFS 宗卷,然后在工具栏中点按“添加宗卷”按钮。
2.输入新的APFS 宗卷的名称。
3.点按“格式”弹出式菜单,然后选取一种APFS 格式。
4.如果想要手动管理APFS 宗卷分配,请点按“大小选项”,在栏中输入值,然后点按“好”。
5.点按“添加”。
6.操作完成后,点按“完成”。
删除APFS 宗卷
1.在Mac 上的“磁盘工具” App 中,选择边栏中想要删除的APFS 宗卷。
2.点按工具栏中的“删除宗卷”按钮。
3.如果要删除的APFS 宗卷是宗卷组的组成部分,请点按“删除宗卷组”按钮以删除组中的所有宗卷,或者点按“删除”按钮以仅删除所选宗卷。点按“删除”按钮以删除所选宗卷。
4.操作完成后,点按“完成”。
抹掉APFS 宗卷
与删除APFS宗卷的区别:抹掉宗卷时,宗卷上的所有数据会永久抹掉且空宗卷仍会保留在容器中。
1.在Mac 上的“磁盘工具” App 中,选择边栏中想要抹掉的APFS 宗卷。 2.点按工具栏中的“抹掉”按钮。
3.输入宗卷的新名称(如果需要)。
4.如果想要更改格式,请点按“格式”弹出式菜单,然后选取APFS 格式。
5.操作完成后,点按“完成”。
虽然Mac上有分区的功能,但笔者认为Mac并不需要进行分区,Mac的主要磁盘优化足够好,即使遇到大部分应用存在主磁盘的情况也不会卡顿。
