SOC设计之外部存储器
Soc芯片的片外存储器
存储器
FLASH设计实例
存储器
**NOR FLASH **
存储器
NAND FLASH
主存储器的主要技术指标
  • 存储容量
    存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定)
  • 实际存储容量: 在计算机系统中具体配置了多少内存。
  • 存取速度: 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
  • 可靠性: 用平均故障间隔时间来衡量MTBF(mean time between failure)
  • 功耗: 每个存储元消耗功率的大小
DRAM和SRAM时序比较
DRAM
存储器
SRAM 地址、数据和控制信号在同一上升沿变化
存储器
外部存储器控制器
连接在AHB总线上,管理片外存储器,如FLASH、SRAM、DDR等;
存储器
EMI在SOC芯片中的位置:
存储器
EMI控制器
  • 支持SRAM、SDRAM、ROM、NOR FLASH及NAND FLASH,芯片外部存储接口模块提供了对这些外部存储器的读写接口,并且可以通过配置相关的寄存器,灵活的实现对不同外部存储器的操作。
片选信号和地址范围,普通SRAM接口
  • 提供6个可配置的片选信号:CSA、CSB、CSC、CSD、CSE、CSF,用来实现对ROM、SARM、NOR FLASH 的片选。其中CSE、CSF与SDRAM片选信号复用;
  • 每个片选支持的最大寻址范围为64M
  • 每个片选可配的起始地址
  • 启动片选可选配16位总线或者32位总线
支持SDRAM接口
  • 提供2个相互独立的与SRAM复用的片选信号:SD_CSF,SD_CSF,作为SDRAM的片选,与SRAM、ROM、FLASH的片选CSE CSF复用
  • 每个片选支持有4个bank的SDRAM,支持同时激活active最多达4个bank
  • 提供选用的SDRAM型号,tRC,tRP,tRCD,CAS latency可配置
支持NAND FLASH接口
  • 提供一个片选:nand_cs
  • 只支持整个pape的操作,也就是每次读写都是一个pape。通过配置地址寄存器,控制字寄存器,然后对数据寄存器进行访问,从而完成对NAND FLASH的操作
  • 支持从NAND FLASH直接进行系统启动
  • 支持ECC校验的一位纠错
  • 只支持8位数据线的NAND FLASH
SRAM控制器IP的设计
接口信号:
  • AHB slave接口信号
  • 输出给SRAM的控制器
AHB接口(标准slave)
存储器
片外SRAM存储器接口
存储器
SRAM控制器结构
存储器
SRAM控制器模块划分
  • **BUS **接口
  1. 处理AHB接口信号
  2. 区分寄存器操作,存储器操作
  • 寄存器
  1. 控制存储器地址范围、位宽
  2. 控制存储器访问方式
  • **SRAM **状态机
  1. 处理有效的存储器操作
  2. 考虑各种传输类型:Burst长度、数据位宽、读写操作
  3. 控制输出信号的时序
  • **SRAM **接口
  1. 根据状态机的控制输出相应的信号给SRAM
  2. 匹配总线位宽和SRAM位宽
SRAM控制器状态机的设计
  • IDLE状态
  • 读数据准备状态
  • 写数据状态
  • 写数据准备状态
  • 写数据状态
EMI模块设计小结
  • 挂在AHB总线上
  • 接口信号
  1. AHB总线接口信号
  2. 片外存储器SRAM控制信号
  • 子模块划分
  1. 总线接口模块
  2. SRAM接口模块
  3. SRAM状态机:控制寄存器的访问方式、时序、传输类型等
