音叉物位开关与震棒式物位开关的区别
音叉物位开关的传感器分为音叉式与震棒式。其探测料位的基本原理都是相同的,利用振动在不同介质中的频率不同来感应是否与料位界面接触。但是因为采用了不同的传感器类型,导致它们在具体的性能与效果上略有不同,让我们分别来看一下它们的区别:
音叉式物位开关
1. 外观:传感器方面音叉式由两个金属或其他材质构成音叉。
2. 震动制动位置:音叉式的震动机械来源不在于音叉部分,而来自于音叉与控制仪表接触的底座部分。因此两个音叉接受的震动频率是一致的,但是因为需要经过底座的传递,所以震动功率不大。
3. 抗挂料能力:音叉式传感器对于挂料问题的主要预防方法来自于音叉形状,多采用双薄片形式。在安装时也需要每个薄片都垂直于水平面安装,因此在重力影响下其可挂料面积很小。
4. 特点:安装时需要考虑音叉放置方向,由于被测容器大多是封闭形式不便于观察音叉位置,所以安装和检修时对音叉方向的检查并不简单。
开关
震棒式物位开关
1. 外观:震棒式物位开关是单传感器形式,一个由金属外壳和内部驱动与感应元件组成传感器。
2. 震动制动位置:震棒式的震动驱动装置在传感器内部,属于由震动装置直接驱动,因此震动功率更大,振幅更明显。
3. 抗挂料能力:震棒式物位开关的防挂料能力主要来自于光滑的表面和自身的振动幅度。对于固体和颗粒物料的防挂料效果显著,对于粘稠度高的液体防挂料能力一般。但由于震动开关检测的是震动频率较大幅度的变化,因此一般程度的挂料不会对测量造成影响。
4. 特点:震棒式物位开关的安装无需考虑方向问题,比音叉物位开关的安装更简单。
审核编辑 黄宇
