SD卡外部存储使用方法
一、保存外部存储需要申请权限
二、外部存储使用案例(保存,读取,删除图片)
一、 保存外部存储需要申请权限
Android设备支持外部存储,比如SD卡等,保存在外部存储的数据具有全局可读性,可供在其他设备比如电脑上阅读,修改等。使用外部存储需要获取外部存储的访问权限
这个很重要,不然无法操作SD 卡,
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
1. 实现效果
数据
外部存储保存图片的方法
2. 判断是否挂载 SD 卡方法
     * 1.判断SD卡是否挂载
    public static boolean isMounted() {
        String state = Environment.getExternalStorageState();
        return state.equals(Environment.MEDIA_MOUNTED);
SD 保存图片,删除图片、显示图片的方法
3. 保存图片到SD卡
保存图片到SD卡 实现代码如下:
// 保存图片的方法
    public void BtnSaveImage(View view) {
        // 获取图片类型 bitmap
        Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(),
                R.drawable.ic_launcher);
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        // 将bitmap 压缩成byte类型 并保存到outputstream中
        bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, baos);
        bitmap.recycle();
        boolean saveimg = SaveImg(getApplicationContext(), "photo.png",
                baos.toByteArray());
        if (saveimg) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "保存成功" + store_path,
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
        try {
            baos.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
    // 保存图片的方法
    public static boolean SaveImg(Context context, String filename, byte[] data) {
        // 判断是否挂载SD卡
        if (!isMounted()) {
            Toast.makeText(context, "SD卡未安装", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return false;
        File dir = new File(store_path);
        // 创建文件目录
        if (!dir.exists()) {
            dir.mkdirs();
        try {
            // 向文件目录 dir中写文件filename
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File(dir, filename));
            fos.write(data);
            fos.close();
            return true;
            Log.i("TAG", "IOException..." + e);
            return false;
4. 删除图片的方法
删除图片 代码实现代码实现如下:
public void BtnDeleteImage(View view) {
        DeletleImg(getApplicationContext(), "photo.png");
    // 删除图片
    public static void DeletleImg(Context context, String filename) {
        File dirfile = new File(store_path + filename);
        // 判断文件是否存在
        if (!dirfile.exists()) {
            Toast.makeText(context, "文件不存在", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        if (dirfile.isDirectory()) {
            String[] childdir = dirfile.list();
            for (int i = 0; i < childdir.length; i++) {
                new File(dirfile, childdir[i]).delete();
        dirfile.delete();
5.读取显示图片的方法
读取显示图片代码实现如下:
// 读取图片
    public void BtnReadImage(View view) {
        Bitmap readImg = ReadImg(getApplicationContext(), "photo.png");
        if (readImg == null) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "读取失败" + store_path,
        } else {
            ((ImageView) findViewById(R.id.img_external))
                    .setImageBitmap(readImg);
    // 读取图片
    public static Bitmap ReadImg(Context context, String filename) {
        // 判断是否挂载SD卡
        if (!isMounted()) {
            return null;
        // 获取文件路径下的文件名称
        File imgFile = new File(store_path, filename);
        if (imgFile.exists()) {
            Log.i("TAG", "imgFile" + imgFile.getAbsolutePath());
            // 将路径下的文件转换成 bitmap
            return BitmapFactory.decodeFile(imgFile.getAbsolutePath());
        } else {
        return null;
6. 布局如下:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <ImageView
        android:id="@+id/img_external"
        android:layout_height="wrap_content" />
    <Button
        android:id="@+id/btn_external_save"
        android:onClick="BtnSaveImage"
        android:text="保存图片到SD卡" />
    <Button
        android:id="@+id/btn_external_delete"
        android:onClick="BtnDeleteImage"
        android:text="删除SD卡 图片" />
    <Button
        android:id="@+id/btn_external_read"
        android:onClick="BtnReadImage"
        android:text="显示SD卡 图片" />
<span class="hljs-name"LinearLayout>
