MIPI M-PHY 4.1 – 防止高速移动设备中的数据丢失
在当今的智能手机和平板电脑世界中,低功耗的高速数据变得越来越重要。MIPI M-PHY支持具有高数据带宽和低功耗的多种应用,这使其成为移动设备的流行规范。JEDEC UFS 3.0和MIPI UniPro 1.8等应用现在支持MIPI M-PHY 4.1,它以近11Gbps(HS_G4)的速率提供高速数据。如此高速的数据会导致符号间干扰(ISI)。M-PHY 提供了一种安全措施,以防止HS_G4时数据丢失。在本博客中,我们将讨论M-PHY 4.0中引入的“ADAPT”功能及其优势。
高速需要大量的控制、精度和众多的安全措施,才能成功获得预期的结果。在数字通信中,在接收器端恢复高速数据需要额外的电路,如均衡器,以消除ISI并高速采样正确的数据。由于在M-PHY 4.4及更高版本中引入了高速HS_G0,因此还引入了“ADAPT”模式来调整均衡器设置并在高速下使ISI无效。
接收器
术语“ADAPT”源自术语自适应均衡器,它使用固定模式与接收的数据进行比较并调整均衡器设置。自适应均衡器的机制解释如下: –
自适应均衡器模块中使用的位模式称为训练序列。
接收器必须提前实现序列,以便可以比较和优化其设置,以实现正确的数据接收。
最常用的训练序列是伪随机位序列(PRBS),例如PRBS9。
对于 M-PHY,PRBS9 初始化为所有 1 (1_1111_1111),每 8 次收集一次输出千时钟。
“ADAPT”模式由650位组成,其中包括Marker0 + PRBS9模式+ 1'b0。
下图显示了从 Synopsys Verdi 协议分析器拍摄的快照中的“ADAPT”操作和状态流,该分析器与支持 “ADAPT” 功能的 MIPI M-PHY 的 VC 验证 IP 本机集成:
接收器
在一个完整的系统中,主/协议通过断言TX_ADAPT_REQ信号来请求“ADAPT”模式传输。PHY 断言TX_ADAPT_ACTIVE以指示串行线路上“ADAPT”模式的开始。“ADAPT”符号使PHY能够重新调整从接收到的高速符号得出的均衡器参数,并正确采样下一个数据。“ADAPT”的完成通过取消置位TX_ADAPT_ACTIVE信号来指示,该信号告诉主/协议层PHY已准备好接受具有新均衡器设置的数据。
简而言之,高速需要更多的控制和安全措施。高速数据导致ISI,需要均衡器电路正确采样数据。M-PHY引入了HS_G4速度的“ADAPT”模式,以重新对齐均衡器,以便可以正确采样数据。
审核编辑:郭婷
