LPDDR5:增强物联网、人工智能和图像处理的带宽、可靠性和功耗
云计算、人工智能、自动驾驶汽车、增强现实、嵌入式视觉等新应用正在推动对内存性能和能效的更严格要求。内存是这些系统的核心,需要高带宽和速度以及更低的功耗和更低的成本。随着这些新兴市场的需求,内存行业开始从平面(2D)DRAM转向宽I / O或3D技术TSV(通过硅垂直互连访问),如HBM(高带宽内存)。低功耗 DRAM 技术发展到第五代 (LPDDR5),与 LPDDR4 相比,功耗显著降低,带宽极高。在这篇博客中,我们根据过去 5 年与内存供应商和 Synopsys VIP 早期采用者合作的理解,讨论了 LPDDR2 的新功能。
DRAM
LPDDR5 增加了数据带宽,同时保留了使用深度睡眠机制的节能选项。LPDDR5的一些主要功能如下: –
带宽:内存带宽在新兴应用中非常重要,例如需要低延迟的高速游戏,或 1080p、4K 视频或慢动作视频等大数据传输。LPDDR5 可支持高达 6400 Mb/s 的带宽。
链接 ECC:LPDDR5 将支持用于读写操作的链路 ECC 功能,即使在由于传输或数据存储(电荷损失)而引入错误时也能恢复数据。DMI(数据掩码反转)信号将在读取操作期间用作奇偶校验信号,RDQS(读取数据选通)信号将在写入操作期间用作奇偶校验信号。
DSM:深度睡眠模式 (DSM) 用于将 IDD 电流降低 40%。DSM 可以在空闲状态或自我刷新状态下发出。DSM 状态时间相对较长(约 4 毫秒),因为 DSM 包括深度掉电和自刷新。在 DSM 中,DRAM 内可能会禁用所有输入缓冲器、所有输出缓冲器和内部电路的电源。
数据复制:数据复制是一种低功耗功能,通过利用每个 5Byte 数据复制粒度的数据模式可重复性来降低 LPDDR4 IO 和核心功耗(IDD4W、IDD8R)消耗。LPDDR5 数据复制低功耗功能在具有相同延迟和交流时序条件的正常写入、掩码写入和/或读取操作中添加。
DRAM
WCK时钟:LPDDR5引入了WCK时钟,类似于GDDR5。LPDDR5 以两个差分时钟 CK_t 和 CK_c 工作,而数据接口使用两个差分正向时钟WCK_t和WCK_c.WCK_t和 WCK_c 可以以命令/地址(操作)时钟 (CK_t/CK_c) 频率的两倍或四倍的频率工作。在下面的示例中,WCK_t 和 WCK_c 用于对 DQ 数据进行写入操作采样,并切换 DQ(数据)以进行读取操作。
DRAM
审核编辑:郭婷
