满足对NVMe 1.3流的需求
这种新的 NVMe 技术的采用正在 Synopsys 客户中获得动力。流是 NVMe 1.3 规范中引入的新的可选指令功能的一部分。指令允许通过现有 NVMe 命令在主机和控制器之间传递元数据。流是独一无二的,因为它们是 1.3 规范中唯一可用的基于 I/O 的指令。
那么,什么是流?流式传输到写入命令的标头上,并允许将多个逻辑块关联为一组数据。关联可能包括成为单个进程的一部分或被标记到系统中的多个虚拟机之一。控制器使用流的标识来指导数据的存储或垃圾回收。流还可用于针对控制器的特定优化。
常见的用途是数据块的分配和释放/垃圾收集。将逻辑块关联为一个 Stream 允许在块级别分配、写入和删除逻辑块,从而提高性能并减少 NAND 块碎片。
固态硬盘
支持流指令的固态硬盘
流是 NVMe 规范的一个令人兴奋的补充。通过改进 LBA 的分配,可以提高 SSD 的闪存耐用性和性能。虽然大部分流解释留给控制器设计团队,但拥有一个验证解决方案非常重要,该解决方案使你能够轻松地为每个受支持的命名空间分配流并使用多个流 ID 启动流量。适用于 NVMe 的 Synopsys VC VIP 提供对主机生成流的完全控制以及广泛的测试套件,以加速基于 NVMe 1.3 的设计的验证。
审核编辑:郭婷
