第二代无源电磁手写技术
雨谷科技采用的是业内第二代无源电磁手写技术,能够更稳定的获取手写坐标和压感数据。相对于其他同行的手写技术方案,雨谷科技的技术具有明显的优势。
那么第二代无源技术跟第一代有什么区别,有哪些地方进行了明显的改进呢?
一,pcb天线布局。早期一代手写技术,以台湾ic技术方案为例,使用的是xy天线重复使用方案。这样的好处是节省了pcba上一半的选择开关元件,但是不好的地方在于快速划线时,容易造成误判,即出现“跳线”现象。相信早期使用数位板的小伙伴们应该深有体会。雨谷科技使用的是天线不重复使用方案,一根天线唯一的对应着选择开关的一个管脚。好处就是显而易见的,快速划线再也不会出现误判的问题。在追求性能和价格上面,雨谷科技的一贯原则是提供最好的性能。
二,主控芯片频率。不难发现,现在很多同行的手写产品依然用着12 MHZ的51内核芯片。在手写技术快速发展的今天,这等于是在5G移动互联网时代还在使用老人功能手机。雨谷科技采用的是72 MHZ的arm内核芯片,主频速度提高6倍,加上arm芯片的多级流水指令算法,一条指令最快一个cpu时间周期即可处理完。我们的优势是大大提高了手写的感应追踪速度,提高了每秒的上报坐标点数。相信小伙伴们也遇到过这种情况,笔首次进入的时候有一段手写距离是感应不到,空白的。这就是因为某些方案采用的是低频率主控芯片,无法快速的去捕捉手写信号。
三,压感算法。现在大部分方案还是采用的过去旧的算法。即计算压感跟计算坐标采用同一“能量距离”算法。这种算法的弊端是容易造成压感不稳定的现象,雨谷科技采用的压感算法是直接测量pwm频率,能够最大的自然还原成压感的大小。
四,轨迹平滑算法。雨谷科技的第二代方案在芯片内部进行了抗干扰算法,在某些偶然外部干扰环境下能够很好的进行过滤处理。同时,对轨迹进行了平滑处理。早期方案往往是没有进行平滑处理的。
审核编辑 黄宇
