登录
输入低电压关断电路原理图
ritaelecfans
2011-08-09
9873
加入交流群
电源电路图
835
人已加入
+加入圈子
在输入的电压低于正常工作所需要的最低电压时,就需要进行关机操作。在这种条件下,会使电源进入"闭锁"模式,即输出的占空比达到最大值,无法对输入进行调节。当输入电压又回到正常值时,这样就会损坏电源和负载。另外,输入电压越低,通过功率开关管的电流就越大,会使开关因功率消耗过大而损坏。为了防止这种情况发生,可以在输入端上用一个简单的电压比较器来实现。输入低电压
关断电路
原理图:
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
低电压
关断电路
逆变器加大
关断电
容有什么作用
2024-08-28
10589
低成本MOS快速
关断电路
的原理是什么
2021-12-29
1472
请问有遥控
关断电路图
吗?
2019-10-12
1246
低电压
断电
保护
电路
无法实现高
电压
恢复输出的问题
2019-06-13
3788
断电
还是
关断
?这真是个问题!
2018-12-21
3044
延时
关断电
子开关
电路
-3
2015-12-15
1162
输入
过欠压保护
电路
原理图
2012-05-31
22959
电压
频率计数
电路
原理图
2012-05-28
3520
硬开关斩波
电路
中的IGBT的
关断电压
波形
电路
2010-02-17
2364
遥控
关断电路
2009-10-22
927
可调基准
低电压
源
电路图
2009-04-15
2223
低电压
闪烁器
电路图
2009-03-31
1880
电池
低电压
检测器
电路图
2008-05-06
2894
全部
条评论
发送
登录/注册
