如何检测汽车电路?汽车电路都要测些什么?
测量仪表
1527人已加入
  如何检测汽车电路?汽车电路都要测些什么?这是很多汽车维修新手常常问到的问题,下面一起看一下检测汽车电路都要测些什么项目。
  电压检测
  1)使测试灯的一条导线接地良好。如果采用电压表,则应确认电压表的负极接地。
  2)将测试灯或电压表的另一极接至选定的测试点(插头或端子)。
  3)如果测试灯发光, 则表明有电压存在;如使用电压表, 则记下电压读数。该读数与被测电池电压相比应在1伏范围内变动。
  4)如果变动范围超过1伏, 则表明电路有问题。
  5)可用固态模块的输入电压对导线导通性进行经常性快速检测。
  如果导线导通性良好, 在开关插头处可以测得12伏的电压值,该检测只能用数字电压表进行,模拟表或测试灯不适用于检测电路。
  导通性(电阻)检测
  1.断开车用蓄电池。
  2.将有源测试灯或电阻表的一条导线接至将要检测 的电路部分的一端。
  3.将另一条导线接至电路的另一端。
  4.如果有源测试灯发光, 则表明导通性良好。如果采用电阻计, 低电阻或无电阻则意味着导通性良好。
  该检测用来检查电压在导线中或在通过连接点及开关时的损耗。
  1)将电压表或数字万用表的正极导线接至离蓄电池较近的导线的一端(或连接点、开关的另一侧)。
  2)将负极导线接至导线的另一端(或连接点,开关的另一侧)。
  3)接通电路。
  4)电压表或数字万用表将显示出两点之间电压降。高于1伏的电压差异(或降低)表明存在故障。
  地线短路检测
  用测试灯或电压表/数字万用表检测:
  1)拆下熔断的保险丝并断开负载。
  2)将测试灯或电压表/数字万用表与保险丝端子(确认保险丝已通电)连接。
  3)从保险丝盒旁开始, 左右摆动导线, 在观察测试灯或电压表时, 在导线合适处(约6英寸间距)继续摆动。
  4)测试灯发光或电压表有读数时, 在该处附近导线接地短路。
  用有源测试灯或电阻表/数字万用表检测:
  1. 拆下熔断的保险丝并断开蓄电池和负载。
  2. 将有源测试灯或电阻表/数字万用表的一条导线接至负载端的保险丝端子。
  3. 将另一条导线良好接地。
  4. 从保险丝盒旁开始, 左右摆动导线, 观察有源测试灯或电阻表时, 在导线合适处(约6英寸间距)继续摆动。
  5. 有源测试灯发光或电阻表/数字万用表有读数时, 在该处附近导线接地短路。
  电流检测
  检测电流用的仪表必须串联在电路中。
  测量电流时需要断开电路。
  电路中电流流过表头, 显示出电流的安培数或毫安数。电流测定点常选在保险丝和蓄电池两侧。
  注意
  勿用电流表测量电压, 否则会导致电流表、电路或二者的严重损坏。
  编辑:黄飞
