Ip网络音柱安装方法,网络音柱安装注意事项
SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到120W。SV-704XT作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
SV-704XT设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-704XT与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-704XT终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
  技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带60W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 227×125×710mm(60W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
重 量: kg
**  IP网络防水音柱安装时,请注意:**
**   1 、使用本产品所** 配置的电源 ,如使用可能其他会引起音柱烧坏或火灾。
**   2 、绝对不可更换****更改** 音柱内电线 非专业人员禁止操作
**   3 、严禁在发热物体附近使用本产品,**
不得重压音柱,不得将音柱放置在有电的电源上,
**   4 、不可湿手** 拔插电源 户外不能在雨雪天气维护音柱, 以免被电击伤或烧坏音柱。
**   5 、在拔出插头时,确保用手握住插头往外拔,** 不能使劲 电线 避免触电,不能****使用有破损电线的音柱可能会引发火灾或电击。
**   6 、移动音柱时,请将电源插头事先拨出。** 避免音柱在移动时发生意外。
**   7 、严禁在不稳定处安装或架设本产品,确保音柱安装稳定牢固。** 避免音柱跌落损坏东西或者伤人
**   8 、不可将音柱的通风口或漏水孔盖住,否则会导致音柱内部过热而发生火灾。** 堵住漏水孔会导致音柱烧坏或者火灾
**   9 、避免将本产品安装在灰尘多、有黑烟或蒸汽处,以防引发火灾或电击。** 本品的防水防尘等级ip65级
1 0 、请勿延长使用音柱 电源线将电源线转曲 。易导致音柱过热而引发火灾。
